Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu door het lipje te verschuiven om het klepje te openen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met de schroevendraaier alle schroeven (zwarte 2,5 mm) uit de buitenste laag van de assemblage.
      • Alle schroeven in de camera kunnen worden verwijderd met de PH 0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder ook met de schroevendraaier de schroeven (zwart, 1 mm) onder het scharnierende lcd-scherm.
      • Verwijder de gemarkeerde schroeven van 2,5 mm met de schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de onderplaat los te wrikken.
      • Trek niet te hard, omdat je de plastic behuizing kunt breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik hetzelfde plastic Openingsgereedschap om het scherm en de achterbehuizing te scheiden van het voorste gedeelte van de camera vooraan.
      • Zodra de achterbehuizing enigszins is losgemaakt, trekt u de klepjes voor de HDMI- en multimediapoorten weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen, Scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen, Scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen, Scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verplaats het zijpaneel om toegang te krijgen tot de schroeven
      • Verwijder twee schroeven (zwart 2,5 mm) met een PH #0-schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterpaneelconstructie terwijl de lintkabel nog steeds bevestigd blijft.
      • Wees zeer voorzichtig en zorg ervoor dat u de gouden lintkabel niet scheurt. Dit zal een terugkerend thema zijn in deze vervangingshandleidingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de (kabel)aansluiting voorzichtig los om de lcd-schermmodule volledig van de camera te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen, afbeeldingssensor: stap 10, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen, afbeeldingssensor: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met de kruiskopschroevendraaier de schroef (zwart 3 mm) die zich op de koperen behuizing bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de koperen behuizing voorzichtig los te wrikken op de twee afgebeelde punten.
      • Verwijder de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie (zilveren 3 mm) schroeven met de Philips-schroevendraaier
      • Verwijder de schroef (zilveren 2 mm) uit de rechterbovenhoek
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek uw vinger in de batterijopening en duw de SD-kaarthouder omhoog om deze uit het stopcontact te duwen.
      • Geef het een beetje wiebelruimte en u zou moeten voelen dat de SD-kaarthouder loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony DSC-RX100MA afbeeldingssensor vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Nu kun je de gemarkeerde gouden lintkabel van de SD-kaarthouder verwijderen.
      • Wees uiterst voorzichtig tijdens het verwijderen, want de lintkabels zijn zeer kwetsbaar en belangrijk voor de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Isaiah De Leon
442 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 4,378
