Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony DSC-RX100MA achterbehuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony DSC-RX100MA achterbehuizing vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA achterbehuizing vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA achterbehuizing vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu door het lipje te verschuiven om het klepje te openen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DSC-RX100MA achterbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA achterbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA achterbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met de schroevendraaier alle schroeven (zwarte 2,5 mm) uit de buitenste laag van de assemblage.
      • Alle schroeven in de camera kunnen worden verwijderd met de PH 0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DSC-RX100MA achterbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA achterbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA achterbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder ook met de schroevendraaier de schroeven (zwart, 1 mm) onder het scharnierende lcd-scherm.
      • Verwijder de gemarkeerde schroeven van 2,5 mm met de schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony DSC-RX100MA achterbehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA achterbehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de onderplaat los te wrikken.
      • Trek niet te hard, omdat je de plastic behuizing kunt breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony DSC-RX100MA achterbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA achterbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA achterbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik hetzelfde plastic Openingsgereedschap om het scherm en de achterbehuizing te scheiden van het voorste gedeelte van de camera vooraan.
      • Zodra de achterbehuizing enigszins is losgemaakt, trekt u de klepjes voor de HDMI- en multimediapoorten weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony DSC-RX100MA achterbehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA achterbehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
KC Egger
315 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hi! Two of the 1mm screws fell out of my camera from behind the display, where can I find new ones? I keep checking amazon and its kits of 750pcs+ and they don't seem like the right 1mm screws. Do you know where I can get some?
Victoria Gallardo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 4,391
