Ga door naar hoofdinhoud
Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove battery by sliding the tab to open the cover
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Using the screwdriver, remove all screws (black 2.5mm) from outermost layer of the assembly.
      • All screws in the camera can be removed with the PH 0 driver head.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Also using the screwdriver, remove screws (black 1mm) underneath articulated LCD screen.
      • Remove the marked 2.5 mm screws with the screwdriver
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Using the plastic opening tools, carefully pry off the bottom plate.
      • Do not pull too hard as you may break the plastic casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Using the same plastic opening tools, separate the screen and back assembly from the front portion of the camera
      • Once the back assembly is slightly detached, pull the media covers for the HDMI and Multimedia ports
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the back cover
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Screen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Screen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Screen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Move side panel to get access to screws
      • Remove two screws (black 2.5mm) with PH #0 screwdriver
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Remove back panel assembly while still keeping ribbon cable attached
      • Be very gentle and care not to tear the gold ribbon cable. This will be a common theme throughout these replacement guides.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Carefully unplug ribbon connector to fully detach LCD screen assembly from camera
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Image Sensor: stap 10, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Image Sensor: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Using the Philips Screwdriver, remove the screw (black 3mm) located on the copper casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Using the plastic opening tools, carefully pry off the copper casing at the two pictured points.
      • Remove casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Using the Philips screwdriver, remove the three (silver 3mm) screws
      • Remove the screw (silver 2mm) from the upper right hand corner
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Place your finger into the battery port and push up on the SD card holder to push it out of its socket.
      • Give it a little wiggle and you should feel the SD card holder come out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Now you can remove the marked gold ribbon cable from the SD card holder.
      • Utilize extreme caution while removing because the ribbon cables are extremely fragile and important to the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Isaiah De Leon
442 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 4,143
