Ga door naar hoofdinhoud
Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove battery by sliding the tab to open the cover
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Using the screwdriver, remove all screws (black 2.5mm) from outermost layer of the assembly.
      • All screws in the camera can be removed with the PH 0 driver head.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Also using the screwdriver, remove screws (black 1mm) underneath articulated LCD screen.
      • Remove the marked 2.5 mm screws with the screwdriver
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Using the plastic opening tools, carefully pry off the bottom plate.
      • Do not pull too hard as you may break the plastic casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Using the same plastic opening tools, separate the screen and back assembly from the front portion of the camera
      • Once the back assembly is slightly detached, pull the media covers for the HDMI and Multimedia ports
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the back cover
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
KC Egger
315 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 Leden
10 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hi! Two of the 1mm screws fell out of my camera from behind the display, where can I find new ones? I keep checking amazon and its kits of 750pcs+ and they don't seem like the right 1mm screws. Do you know where I can get some?
Victoria Gallardo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 4,233
