Ga door naar hoofdinhoud
Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Locate face-plate eject button.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Press the eject button.
      • Remove the face-plate.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
      • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
      • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Rotate device 90 degrees to either side.
      • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
      • Repeat on opposite side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove front panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Odelkys Marquez
1.139 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 3,291
