Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sony BDV-NF620 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sony BDV-NF620 Demontage, Schroeven van de bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Schroeven van de bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Schroeven van de bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Dit is hem dan. Een Sony BD/CD/DVD-speler, A/V-receiver, versterker en tuner, allemaal in een apparaat dat eruitziet als een PS3 Super Slim! Zal de aanwezigheid van al deze functies de reparatie bemoeilijken? Laten we kijken!
      • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat opent!
      • Verwijder de zeven PH1-schroeven die met een cirkel zijn gemarkeerd aan de onderkant van de speler (ze zijn gemarkeerd met twee halve pijlen op het apparaat).
      • Verwijder aan de achterkant van het apparaat de vijf PH1-schroeven die in het geel zijn gemarkeerd (dit zijn dezelfde als die aan de onderkant).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony BDV-NF620 Demontage, Clips van de bovenste bedekking: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Clips van de bovenste bedekking: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Clips van de bovenste bedekking: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger (of ander vergelijkbaar dun, plastic gereedschap) in de kleine opening tussen de behuizing en de bovenkant. Draai deze zoals op de afbeelding en schuif hem langs de zijkant. Je zult op de plekken van de clips wat weerstand voelen; dat is normaal.
      • Wees voorzichtig dat je ze niet breekt!
      • Doe hetzelfde voor de voorkant...
      • ...en voor de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony BDV-NF620 Demontage, Verwijderen van de bovenste bedekking: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Verwijderen van de bovenste bedekking: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Verwijderen van de bovenste bedekking: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til de bovenste bedekking ongeveer 5 cm op en plaats deze voor het apparaat, met de gebogen zijde op de tafel.
      • Verwijder voorzichtig de zwarte vilten tape.
      • Verwijder de kabel van de tiptoetsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony BDV-NF620 Demontage, Stand-byknop: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Stand-byknop: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Stand-byknop: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee PH1-schroeven.
      • Verwijder de kabel.
      • Trek NOOIT aan de kabel bij de bedrading! Verwijder deze altijd door de (kabel)aansluiting vast te pakken.
      • Verwijder de enkele PH1-schroef en maak de knoppenprintplaat los van het plastic.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony BDV-NF620 Demontage, Optische schijf: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Optische schijf: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Optische schijf: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Nu, terug naar het hoofdapparaat!
      • Verwijder de vier PH1-schroeven en til het afschermplaatje eruit.
      • Verwijder de vier PH1-schroeven (identiek aan de andere vier).
      • Draai de optische schijf voorzichtig 90 graden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony BDV-NF620 Demontage, Kabels van de optische schijf: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Kabels van de optische schijf: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Kabels van de optische schijf: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie kabels.
      • Verwijder de zwarte vilten tape
      • Steek een platte schroevendraaier in de opening tussen het onderste deel van de optische schijf en het kleine paneel, draai de schroevendraaier en verwijder het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony BDV-NF620 Demontage, Onderpaneel optische schijf: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Onderpaneel optische schijf: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Onderpaneel optische schijf: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de kabels uit hun plastic steunlipjes.
      • Steek een platte schroevendraaier in het gat bij het L-vormige onderdeel. Draai deze iets naar beneden en schuif de gehele onderkant van de schijf naar rechts tot deze stopt.
      • Til het klepje op en wees voorzichtig dat u de kabels niet breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony BDV-NF620 Demontage, Disc-invoer: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony BDV-NF620 Demontage, Disc-invoer: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie PH2-schroeven.
      • Schuif de invoer om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony BDV-NF620 Demontage, Bovenste bedekking: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony BDV-NF620 Demontage, Bovenste bedekking: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Als je een vastzittende schijf hebt, dan is dit de stap die je zoekt!
      • Verwijder de drie PH1-schroeven.
      • (Ik was vergeten de foto te maken...) Plaats een spudger (of iets dergelijks) in de opening tussen de twee delen van het station en schuif deze langs de hoeken. Rond de gele vierkantjes zitten twee clips die zullen losklikken wanneer je de spudger verschuift.
      • Draai de bovenste bedekking en verwijder een eventueel vastzittende schijf. Wees voorzichtig dat je geen onderdelen aan de bovenkant breekt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony BDV-NF620 Demontage, Display: stap 10, afbeelding 1 van 2 Sony BDV-NF620 Demontage, Display: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder in de hoofdunit de displaykabel...
      • ...de PH2-schroef van de IR-sensor...
      • ...en de twee oranje PH2-schroeven.
      • Til het display uit de unit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sony BDV-NF620 Demontage, Eerste schild: stap 11, afbeelding 1 van 2 Sony BDV-NF620 Demontage, Eerste schild: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf PH2-schroeven (gemarkeerd in het schild met dubbele halve pijlen).
      • Verwijder aan de achterkant de enkele PH2-schroef.
      • Til het schild eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Sony BDV-NF620 Demontage, Tweede afscherming: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sony BDV-NF620 Demontage, Tweede afscherming: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee PH2-schroeven aan de achterkant van het apparaat.
      • Til de afscherming eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Sony BDV-NF620 Demontage, Logic board: stap 13, afbeelding 1 van 2 Sony BDV-NF620 Demontage, Logic board: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de led-kabel (grijs) en de USB-kabel aan de zijkant (zwart, dik).
      • Verwijder de ventilator-, antenne-, audio- en stroomkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Sony BDV-NF620 Demontage, Logic board: stap 14, afbeelding 1 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Logic board: stap 14, afbeelding 2 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Logic board: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven van de ventilator en de ventilator zelf...
      • ...de schroeven van de (kabel)aansluiting van de antenne en de module...
      • ...de schroeven voor de audio, optische en (niet afgebeelde) video (al deze zijn zwarte PH2-schroeven)...
      • ...(zilveren PH2) HDMI-schroeven...
      • ...en tot slot de zes PH2-schroeven van het logic board.
      • Draai als laatste het board en schuif het naar u toe om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Sony BDV-NF620 Demontage, LED aan de voorzijde: stap 15, afbeelding 1 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, LED aan de voorzijde: stap 15, afbeelding 2 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, LED aan de voorzijde: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de enkele PH2-schroef waarmee de lichtgeleider vastzit.
      • Til de lichtgeleider op en verwijder deze.
      • Verwijder de LED-printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Sony BDV-NF620 Demontage, PSU-afscherming: stap 16, afbeelding 1 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, PSU-afscherming: stap 16, afbeelding 2 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, PSU-afscherming: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie PH2-schroeven op de afscherming.
      • Verwijder de afscherming door deze op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Sony BDV-NF620 Demontage, Voedingseenheid: stap 17, afbeelding 1 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Voedingseenheid: stap 17, afbeelding 2 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Voedingseenheid: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig: de grote condensatoren kunnen nog een kleine lading vasthouden! Raak hun contactpunten niet aan!!!!
      • Verwijder de netaansluiting door op het kleine hendeltje erop te drukken...
      • ...en daarna de andere twee aansluitingen...
      • En de vijf oranje PH2-schroeven.
      • Pak de voedingseenheid bij het centrale koellichaam vast en til deze op om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Sony BDV-NF620 Demontage, Audio board-schild: stap 18, afbeelding 1 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Audio board-schild: stap 18, afbeelding 2 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Audio board-schild: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier oranje PH2-schroeven.
      • Verwijder aan de achterkant de twee bovenste PH2-schroeven.
      • Draai de onderrand van het schild en trek het naar u toe om het te verwijderen.
      • Let bij het terugplaatsen op het plastic dat eroverheen zit, omdat dit kan verschuiven en de onderkant van de voeding dan niet meer beschermt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Sony BDV-NF620 Demontage, Audiokaart: stap 19, afbeelding 1 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Audiokaart: stap 19, afbeelding 2 van 3 Sony BDV-NF620 Demontage, Audiokaart: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zwarte vilttape.
      • Verwijder aan de achterzijde de enkele zwarte PH2-schroef boven de (kabel)aansluitingen van de luidsprekers.
      • Verwijder de schroef linksonder met draadhouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Sony BDV-NF620 Demontage, Audioboard: stap 20, afbeelding 1 van 2 Sony BDV-NF620 Demontage, Audioboard: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie oranje schroeven op de hoeken van het board.
      • Til de zwarte en rode bedrading op en verwijder de drie oranje PH2-schroeven (dit zijn de langste schroeven in het apparaat)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Sony BDV-NF620 Demontage, Audioboard: stap 21, afbeelding 1 van 2 Sony BDV-NF620 Demontage, Audioboard: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Til het koellichaam op...
      • Draai vervolgens het audioboard en trek het naar je toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Sony BDV-NF620 Demontage, Metalen omlijsting: stap 22, afbeelding 1 van 2 Sony BDV-NF620 Demontage, Metalen omlijsting: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie overgebleven schroeven op de onderste kunststof behuizing van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Sony BDV-NF620 Demontage, Metalen omlijsting: stap 23, afbeelding 1 van 2 Sony BDV-NF620 Demontage, Metalen omlijsting: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Draai en til de omlijsting op om deze te verwijderen.
      • Gefeliciteerd, je hebt het volledige apparaat uit elkaar gehaald!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Sony BDV-NF620 Demontage: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Met dank aan iFixit voor de 10/10-afbeelding.
      • Ik vind dat dit apparaat een 10-/10 verdient, omdat alles gemakkelijk te verwijderen is, er slechts vijf soorten schroeven (en drie verschillende maten) zijn en de kabels niet verlijmd zijn, maar vastzitten met schuimtape.
      • Ik heb een minpunt gegeven aan de score omdat de IR-ontvanger geen (kabel)aansluiting heeft maar gesoldeerd is, en omdat de aanraak-"toetsen" op de bovenkap zijn gelijmd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Federico Barutto
306 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 5,688
