Ga door naar hoofdinhoud
Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement, Sony BDP-S3200 Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove all cables from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the three screws located in the back of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pull the top cover off by sliding back from the device once the screws have been taken out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement, Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Locate the disk drive
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Lightly lift off the hook on both front rear side and the bottom of the device to remove the front panel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two screws that attach the disk drive to the frame using a #1 Phillips screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Carefully pull the (3) three bands off vertically.
      • NOTE: There is a latch that needs to be lifted off before pulling the band out for the middle band.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Lift the disk drive off of the device
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Tan Nguyen
132 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G2
5 Leden
9 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where can I buy a Sony BDP-S3200 Disc Drive Replacement?
Andrew Padilla - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,081
