Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony BDP-BX620 Bluetooth-module vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony BDP-BX620 Bluetooth-module vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-BX620 Bluetooth-module vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel het apparaat in, werp de disclade uit en schakel het apparaat uit.
      • Draai het apparaat om.
      • Oefen licht neerwaartse druk uit op de zwarte afdekking van de disclade totdat deze loskomt.
      • Let op: te veel druk uitoefenen kan de zwarte afdekking beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony BDP-BX620 Bluetooth-module vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-BX620 Bluetooth-module vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een Phillips-schroevendraaier de kruiskopschroeven aan beide uiteinden van het apparaat die rood omcirkeld zijn in de afbeelding.
      • Schuif de zijpanelen aan beide kanten naar de achterkant van het apparaat.
      • Er bevindt zich aan beide kanten van het apparaat een achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony BDP-BX620 Bluetooth-module vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony BDP-BX620 Bluetooth-module vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony BDP-BX620 Bluetooth-module vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Deze stap vereist mogelijk hulp bij het losmaken van de plastic clips.
      • Draai het apparaat zo dat de onderkant naar boven wijst.
      • Maak aan de onderkant de drie plastic clips los die met rood zijn omcirkeld.
      • Maak aan beide kanten de plastic clip los die met rood is omcirkeld.
      • Schuif de zwarte afdekking naar voren om deze te verwijderen.
      • Alle vijf de clips moeten zijn losgemaakt om de afdekking te kunnen verwijderen.
      • Wees voorzichtig dat je de plastic clips niet breekt bij het terugplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony BDP-BX620 Bluetooth-module vervangen, poortkaart: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-BX620 Bluetooth-module vervangen, poortkaart: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zoek nu de grote lintkabel die het moederbord verbindt met de poortkaart.
      • Verwijder de kabel door deze omhoog te trekken.
      • Wees voorzichtig bij het omhoog trekken van de lintkabel. Te veel kracht kan ervoor zorgen dat deze scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony BDP-BX620 Bluetooth-module vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je kruiskopschroevendraaier om de zilveren schroef te verwijderen die de poortkaart op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony BDP-BX620 Bluetooth-module vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik nu de pincet om de poortmodule aan de zijkant los te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony BDP-BX620 Bluetooth-module vervangen, Bluetooth-module: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-BX620 Bluetooth-module vervangen, Bluetooth-module: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek nu aan de kleine lintkabel die het moederbord verbindt met de Bluetooth-module.
      • Wees voorzichtig dat je niet te hard trekt, anders zal de lintkabel scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony BDP-BX620 Bluetooth-module vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je kruiskopschroevendraaier om de zilveren schroef te verwijderen die de Bluetooth-module op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony BDP-BX620 Bluetooth-module vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til de bluetooth-module omhoog om deze uit het apparaat te verwijderen.
      • Houd de module altijd aan de zijkanten vast om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Zachery Zavala
175 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G6
4 Leden
54 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 572
