Ga door naar hoofdinhoud
Sony BDP BX350 Device Control Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement, Control Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 10mm Philips head screws on the back of the player.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using an opening tool lift up the tabs located on the bottom of the plastic front cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the tabs located on each side of the device to free the front cover. Begin separating the two covers from metal casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove both covers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Do not bend or tear the ribbon cable.
    • Using the plastic tweezers, carefully remove the ribbon cable from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the one 5mm Phillips head screw from the front of the device board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Do not bend or tear ribbon cable.
    • Carefully separate the device control board from the metal casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Cameron Peterson
113 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 746
