Ga door naar hoofdinhoud
Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn the camera off by sliding the power switch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw inside the USB port.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the one 4.0mm screw on the side opposite of the USB port near the shutter button.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Open the flap at the top of the camera.
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 4.0mm screws inside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gently lift off the top panel with your hands.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Back Panel: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw at the side opposite of the USB port.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the three 4.0mm screws on the bottom of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Tilt up the LCD screen.
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two coarse 4.0mm screws near the bottom of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gently pry off the back panel, by wiggling it around the LCD screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Control Wheel: stap 10, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Control Wheel: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Grab the silver plate, and gently pry it up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gently pinch blue ribbon cable, and pull it out of the port.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jonathan Chen
705 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 Lid van UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 Leden
13 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 4,470
