Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Alpha NEX-5N LCD-schermprotector vervangen
Bekeken: 8,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
38
Afgelopen 30 dagen:
134
Altijd:
8.311
Commentaar: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 7 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Een glazen schermprotector voor de Sony NEX-5N is nodig om de huidige lcd-schermprotector te vervangen. Luchtbellen die onder het scherm ontstaan, zullen na verloop van tijd niet verdwijnen, maar leiden tot onomkeerbaar loslaten. Het vervangen van de glazen lcd-schermprotector zal de visuele helderheid van het scherm verbeteren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Sony Alpha NEX-5N LCD-schermprotector vervangen, Glazen lcd-schermprotector: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de aan-/uitknop om het apparaat uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Alpha NEX-5N LCD-schermprotector vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha NEX-5N LCD-schermprotector vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Houd het apparaat met één hand stevig en comfortabel vast en oefen druk uit op het LCD-scherm door uw vingers op het glas te plaatsen.
      • Gebruik met uw andere hand (als de hoeken nog niet loslaten) uw vingernagels om de meest kwetsbare hoek van de glazen schermprotector te vinden en aan te wippen.
      • Pel de glazen schermprotector er nog niet af.
      • Voor de hermontage hoeft u deze stap niet uit te voeren. U bent al klaar met het opnieuw in elkaar zetten van uw apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Alpha NEX-5N LCD-schermprotector vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder langzaam de glazen schermprotector door deze met uw vingers of een pincet terug te trekken, afhankelijk van wat voor u het beste werkt, om te voorkomen dat u de protector scheurt of het LCD-touch screen eronder beschadigt.
      • Wanneer het lastig is om de protector in één keer schoon te verwijderen, probeer dan vanuit verschillende hoeken aan de protector te trekken of oefen meer druk uit. Indien nodig, peuter aan een andere hoek van de protector en begin vanaf daar met pellen.
      • Ga door met pellen totdat de LCD-schermprotector volledig los is van het LCD-touch screen.
      • Voor de hermontage pakt u de nieuwe glazen schermprotector en trekt u het papier aan de achterkant eraf om de klevende kant van de protector bloot te leggen. Zorg ervoor dat de klevende kant van de glazen schermprotector naar het LCD-touch screen is gericht. Lijn de hoeken van de glazen schermprotector uit met de juiste, overeenkomstige hoeken van het LCD-touch screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Alpha NEX-5N LCD-schermprotector vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingernagels om voorzichtig de resterende lijmresten te verwijderen.
      • Als de lijmresten niet loskomen, schraap dan niet te hard. Te veel kracht kan schade toebrengen aan het LCD touch screen, wat leidt tot krassen en vervorming.
      • Laat de lijmresten op het scherm zitten als de substantie niet gemakkelijk loskomt. Het laten zitten van de lijm veroorzaakt geen prestatieproblemen bij het apparaat.
      • Zorg er voor de hermontage voor dat alle hoeken nog goed uitgelijnd zijn! Druk de nieuwe glazen schermprotector op het LCD touch screen. Wrijf met je hand over het scherm en oefen druk uit om eventuele kreukels glad te strijken en ervoor te zorgen dat de nieuwe glazen schermprotector effectief op het touch screen kleeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Alpha NEX-5N LCD-schermprotector vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Neem een schone, droge microvezeldoek en veeg het LCD-touch screen voorzichtig af. Bevochtig de doek zo nodig spaarzaam met water.
      • Gebruik geen overmatige hoeveelheden water, noch vloeibare schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Anders kunt u het touch screen beschadigen.
      • Voer voor hermontage dezelfde stappen in omgekeerde volgorde uit, maar pas de stappen toe op uw nieuw geïnstalleerde LCD-schermprotector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
hi. is there protector from factory? or is it your?
marcikjosef - Antwoord Deel
où peut - on acheter le film de protection de remplacement pour appareil photo Sony cyber- shotRX 100
pascal harbelot - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 8,311
