Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Alpha A350: LCD-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Sony Alpha A350: LCD-vervanging, LCD: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha A350: LCD-vervanging, LCD: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Til het scherm op.
      • Draai de twee Phillips #000-schroeven aan beide kanten van het scherm los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Alpha A350: LCD-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha A350: LCD-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic spudger om het scherm voorzichtig open te wrikken.
      • Blijf duwen en schuiven langs de rand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Alpha A350: LCD-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha A350: LCD-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de schermprotector van het lcd-scherm.
      • Til het lcd-scherm op om de ZIF-aansluiting bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Alpha A350: LCD-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha A350: LCD-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Identificeer de ZIF-aansluiting (de zwarte balk).
      • Klap de hendel omhoog en trek de (kabel)aansluiting eruit (Zorg dat je niet aan de (kabel)aansluiting rukt om schade te voorkomen).
      • Sluit het nieuwe LCD-scherm aan en klap vervolgens de hendel omlaag.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sydney Duncan
820 Reputatie
5 handleidingen geschreven
CJLADIES Lid van CJLADIES
Community
1 Lid
60 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
This repair guide seems to show the replacement of a AUO Version of Sony Alpha A350 LCD Replacement. Could someone show how to replace a Sony version of a Sony Alpha A350 LCD Replacement. The two are different. Thanks
David - Antwoord Deel
David,
if you're still looking to solve this : replacing the AUO version or the Sony version of the LCD is exactly the same. However, things get more complicated when you had a broken AUO and want to replace it with a SONY LCD, or vice versa, because the flex circuit (visible in step 4 ) is different between a AUO and SONY LCD. So without switching the flex circuit, you will not be able to switch the LCD from a Sony to a AUO or from a AUO to a Sony.
Am I making sense ? There are I think 4 versions in total of all flex circuits + components (according to the service manual) : 1 is unique for the AUO, 1 is for the Sony, and the last 1 is for both, but depending on components soldered onto it, it needs to be used for either AUO or Sony.
Switching to AUO makes sense, because prices for a Sony replacement LCD nowadays will cost you more then the complete camera.
AUO LCD's can be found for about 20 - 40 $ . If only you could get hold of the appropriate flex circuit.
Hope this helps.
Regards
lockinvar - Antwoord Deel
years ago i had attempted to replace the screen with no knowledge and i broke the lever, my question to you is how do i fix it now?
Moriah Foster - Antwoord Deel
Moriah, I have the same issue. did you solve it ? I have a replacement screen but the ZIF plastic connector is broken. Did you find a way to fix it ?
Leopoldo Bolanos - Antwoord Deel
This is BS. Thee is only one original screen, which is from Sony. AUO is an aftermarket screen, which isn’t suitable without a new flexcable. So if someone ask you which screen it is, if not replaced in the meantime, it’s always Sony.
R Dolphijn - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 151
Altijd: 11,270
