Ga door naar hoofdinhoud
Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove the seven highlighted screws shown here.
      • Screws are teeny tiny, don't lose them!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove this final screw from the memory card compartment.
      • Remove the chassis by pulling the back cover away from the camera.
      • Be careful not to damage any of the delicate ribbon cables when removing the chassis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gently but forcefully lift up on the parallel cable connecting the two halves of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • After removing the backing from the camera. Remove the two final screws in the memory compartment area.
      • Detach the facing for the memory dock.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove the eight screws securing the mount for the flash device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the three remaining screws holding in the protective metal casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the metal casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Remove three screws holding down the motherboard .
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Detach the nine serial cables connecting it to the camera body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Finally remove the motherboard from the casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Leonard Holloman
662 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Then loose the plug all the motherboard?
kongre172 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 3,224
