Ga door naar hoofdinhoud
Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
    1. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Make sure the camera is turned off by turning the switch to OFF.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Flip the camera around to access the battery compartment.
      • Slide the battery compartment lock to the left to unlock it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Locate the blue latch that holds the battery in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Push the latch back to release battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • The battery can now be taken out of its compartment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement, Back Cover: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Turn the camera upside down and unscrew these two bottom 6 mm screws located on either side of the body by using the J00 head screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Turn the camera sideways.
      • Open the mini HDMI compartment and locate the two 6 mm screw underneath and another to the right of the compartment.
      • Unscrew using the J00 head screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Locate the two 4 mm screws within the battery compartment and unscrew them using the J00 screw head.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Bend the camera's screen forward to uncover two 3 mm screws below the eyepiece.
      • Locate them and unscrew them.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Use a plastic opening tool around the body of the camera to wedge the back cover off. Start from the bottom next to the battery compartment.
      • If necessary, lightly use your hand to pull the the back cover down to completely remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement, Shutter Button: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Once the back cover is off, locate the flash of the camera and push it forward to open it
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Locate the two 3 mm screws within the flash and unscrew them
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Hold the camera from the bottom and using a spudger, go around the top of the camera and separate the top plastic piece from the main body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Hold the top of the camera away from the body.
      • Carefully turn it over to uncover the bottom of the shutter button.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Locate the two screws holding the shutter button and unscrew them.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Once the screws are out, use a pair of tweezers to pull out the circular metal piece under the shutter button.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Turn the top plastic piece back over.
      • Now you will be able to completely remove the camera's shutter button.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Now that the shutter button is removed, you will be able to replace it with a new piece. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Fernando Sierra
400 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 Leden
18 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Check also https://www.youtube.com/watch?v=y3CCJtD0...
You don't need to remove the back cover (and don't try it because first, you need to remove the top cover...)
Philippe Combronde - Antwoord Deel
Where can i buy a replacement button?
Simon Lundh - Antwoord Deel
You can find the flexible cable with the shutter button on aliexpress:
https://www.aliexpress.com/store/product...
Lac Uster - Antwoord Deel
Thank you!
Arshad kltn - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 166
Altijd: 20,098
