Ga door naar hoofdinhoud
Sony Alpha 6000 Screen Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Sony Alpha 6000 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the camera is turned off by turning the switch to OFF.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip the camera around to access the battery compartment.
    • Slide the battery compartment lock to the left to unlock it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the blue latch that holds the battery in.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Push the latch back to release battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • The battery can now be taken out of its compartment.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Sony Alpha 6000 Screen Replacement, Screen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha 6000 Screen Replacement, Screen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Locate and unscrew the two 3 mm screws on the bottom of the screen.
    • Pull the screen out from the top to reveal the two screws behind the screen; unscrew the two 3 mm screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Flip the screen so it is facing up and then have the bottom of the camera facing yourself.
    • Using a spudger, remove the larger back panel.
    • Flip the camera right side up and pull back the screen.
    • Remove the smaller black panel on the back of the screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Locate the small "H" shaped clip on the back of the screen.
    • Remove the clip with tweezers
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Flip the screen back so it is facing up and then have the bottom of the camera facing you. The yellow circuit board should now be exposed.
    • Hold down the yellow circuit board that the ribbon cables are attached to.
    • Using tweezers, remove the smaller ribbon cable. This may require extra force that could damage the ribbon cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the larger ribbon cable. This may require extra force that could damage the ribbon cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, separate the silver panel from the actual screen.
    • Carefully slide the ribbon cables through the narrow opening to fully remove the screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Now your screen is ready to be replaced! To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jennifer Vuu
548 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,765
