Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sony Alpha 5100 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sony Alpha 5100 Demontage, Voorbereiden op demontage!: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de camera uit
      • Verwijder de accu
      • Verwijder de geheugenkaart
      • Maak de camerariem los als deze aan de camera bevestigd is
      • Het is wellicht ook handig om de cameralens te verwijderen. Denk er alleen aan om de afbeeldingssensor uit de buurt van stof en je vingers te houden!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Alpha 5100 Demontage, De afdekplaat van de flitser verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, De afdekplaat van de flitser verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, De afdekplaat van de flitser verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De enkele bevestigingsschroef van de afdekplaat van de flitser verwijderen
      • Gebruik een openingsgereedschap of opening plectrum om de plaat los te wippen. Er zit een klein haakje, dus forceer het niet! Het gele vierkant toont de opening waar het haakje van de afdekplaat van de flitser in valt.
      • Schuif de plaat voorzichtig van de camerabehuizing. Mogelijk moet u het scherm een paar keer opzij schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Alpha 5100 Demontage, Voorplaat verwijderen (deel 1): stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, Voorplaat verwijderen (deel 1): stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, Voorplaat verwijderen (deel 1): stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De eerste foto illustreert wat we proberen te verwijderen
      • Klap de flitser uit. En verwijder de eerste schroef
      • Verwijder nog 2 schroeven aan de zijkant van de behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Alpha 5100 Demontage, Voorplaat verwijderen (deel 2): stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha 5100 Demontage, Voorplaat verwijderen (deel 2): stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Open het klepje van de geheugenkaart
      • Verwijder nog 3 schroeven aan de onderkant van de camera
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Alpha 5100 Demontage, Voorplaat verwijderen (deel 3): stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, Voorplaat verwijderen (deel 3): stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, Voorplaat verwijderen (deel 3): stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het Openingsgereedschap of een opening plectrum (of iets anders) om de voorplaat los te maken van de hoofdbehuizing.
      • Wees zeer voorzichtig!
      • Verwijder de voorplaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Alpha 5100 Demontage, NFC-flexkabelmodule verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, NFC-flexkabelmodule verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, NFC-flexkabelmodule verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Maak de NFC-flexkabel voorzichtig los van de behuizing. Deze kan vastgelijmd zijn aan de behuizing, dus wees uiterst voorzichtig dat je hem niet beschadigt!
      • Ga verder met het losmaken van de kabel langs de lijn. Dit zou een vrij duidelijke procedure moeten zijn...
      • Verwijder ook de filmknop uit de behuizing van de camera. Leg de flexkabel uit de weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony Alpha 5100 Demontage, Het knoppenpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, Het knoppenpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, Het knoppenpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Wip het kleine metalen dopje van het knoppenpaneel los van de plastic behuizing van de camera. (Bekijk afbeelding 1 en 2 om het verschil te zien)
      • Schuif de gehele knoppeneenheid omhoog totdat je deze van de behuizing kunt scheiden.
      • Wrik voorzichtig de groene flexibele circuitsamenstelling los van de middelste behuizing. Zie afbeelding 2.
      • Nu kun je het flexibele circuit van het knoppenpaneel verwijderen van het flexibele circuit van de middelste behuizing. (Lees: blauwe flex van groene flex). En scheid het knoppenpaneel volledig van de camera!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony Alpha 5100 Demontage, LCD-scherm verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, LCD-scherm verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, LCD-scherm verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 2 schroeven waarmee de LCD-schermmodule vastzit
      • Wrik de LCD-schermmodule los van de camerabehuizing. Gebruik een openingsgereedschap, gitaarplectrums of iets dergelijks. Wees voorzichtig!
      • Beweeg het LCD-scherm voorzichtig weg van de behuizing. Het zit nog steeds via een flexibele kabel verbonden met de printplaat!
      • Open de kleine vergrendeling van de (kabel)aansluiting van het LCD-scherm en koppel het LCD-scherm voorzichtig los van de camerabehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony Alpha 5100 Demontage, De flitser verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, De flitser verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, De flitser verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Klap de flitser nogmaals uit. Je hebt geen fysieke knop meer, maar nog wel een metalen hendel om dit te doen.
      • Draai de 3 schroeven los waarmee de flitser aan de camerabehuizing vastzit.
      • Beweeg de flitser voorzichtig weg van de behuizing. Koppel de flexkabel van de flitser los van de camerabehuizing. Deze keer zijn er geen vergrendelingen!
      • Schuif de flitserhouder voorzichtig uit de camera. Zie de laatste afbeelding die de houder halverwege uit de camera laat zien. Trek de houder volledig weg van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony Alpha 5100 Demontage, Middenomlijsting verwijderen (deel 1): stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, Middenomlijsting verwijderen (deel 1): stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, Middenomlijsting verwijderen (deel 1): stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 2 schroeven
      • Verwijder 1 schroef. Ik ben er niet 100% zeker van, maar ik denk dat het de zwarte is. De rest is zilver.
      • Verwijder nog een schroef
      • En de laatste schroef, weggestopt achter de omlijsting. Hiervoor is mogelijk een vrij smalle schroevendraaier nodig...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sony Alpha 5100 Demontage, Middenframe verwijderen (deel 2): stap 11, afbeelding 1 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, Middenframe verwijderen (deel 2): stap 11, afbeelding 2 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, Middenframe verwijderen (deel 2): stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de omlijsting voorzichtig los van de behuizing. Zorg dat alle flexkabels niet in de weg zitten. Deze stap kan lastig zijn. De omlijsting kan verlijmd zijn, dus wees uiterst voorzichtig om niets te beschadigen!
      • Je hoeft de camerabevestiging waarschijnlijk niet te verwijderen. Maar ik heb het toch gedaan!
      • Je hoeft de camerariemclip waarschijnlijk ook niet te verwijderen. Ik zou aanraden deze als extra hefboom te gebruiken bij het verwijderen van de omlijsting van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Sony Alpha 5100 Demontage, Koellichaam verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Draai de enkele schroef van het koellichaam los.
      • Maak de sticker los van de (kabel)aansluiting van de geheugenkaart.
      • Verwijder het koellichaam. Het kan met warmtewerende lijm aan het moederbord vastgeplakt zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Sony Alpha 5100 Demontage, Moederbord loskoppelen (deel 1): stap 13, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha 5100 Demontage, Moederbord loskoppelen (deel 1): stap 13, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Open de vergrendelingen met een opening plectrum of Openingsgereedschap.
      • Koppel de flexkabels van de afbeeldingssensor los van het moederbord.
      • Wrik de flexkabel voorzichtig uit de (kabel)aansluiting! Pas op dat u net genoeg kracht gebruikt!
      • U kunt de luidspreker uit de behuizing trekken met pincet terwijl u in dit gebied werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Sony Alpha 5100 Demontage, Moederbord loskoppelen (deel 2): stap 14, afbeelding 1 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, Moederbord loskoppelen (deel 2): stap 14, afbeelding 2 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, Moederbord loskoppelen (deel 2): stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de wifi-antennekabel los. Wip deze heel voorzichtig los!
      • Koppel de 2 flexkabels van de cameralens los in de rechterbenedenhoek van het moederbord. Hier zijn geen vergrendelingen!
      • Trek de afdektape van het moederbord. De kans is groot dat jouw afdektape zwart is in plaats van rood!
      • Koppel nog 2 flexkabels los. Een daarvan is de flexkabel voor de voeding en de andere is ofwel de flexkabel voor de flitser of voor de knoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Sony Alpha 5100 Demontage, Moederbord loskoppelen (deel 3): stap 15, afbeelding 1 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, Moederbord loskoppelen (deel 3): stap 15, afbeelding 2 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, Moederbord loskoppelen (deel 3): stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de flexkabel van de sluiter los van de onderkant van het moederbord. Hier zit geen vergrendeling. Wip hem voorzichtig los! Ik durf te wedden dat je inmiddels een meester bent in het loskoppelen daarvan!
      • Zorg ervoor dat beide microfoons en de luidspreker op dit punt uit de camerabehuizing zijn.
      • Koppel nog één flexkabel los die met de onderkant van het moederbord is verbonden. Hier zit geen vergrendeling. Dit is de flexkabel voor de flitser of de knoppen.
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Sony Alpha 5100 Demontage, Verwijder de kunststof behuizingsconstructie: stap 16, afbeelding 1 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, Verwijder de kunststof behuizingsconstructie: stap 16, afbeelding 2 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, Verwijder de kunststof behuizingsconstructie: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de kunststof behuizingsconstructie. Let goed op de flexkabels rondom de behuizing. Noteer welke bij de omlijsting moeten blijven en welke bij het voorpaneel.
      • De kunststof omlijsting wordt in de laatste afbeelding getoond. Deze is weergegeven zonder batterijklep. U hoeft de batterijklep niet te verwijderen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Sony Alpha 5100 Demontage, Afbeeldingssensor flexkabels verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha 5100 Demontage, Afbeeldingssensor flexkabels verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Open eerst de vergrendelingen. Verwijder voorzichtig beide flexkabels die aan de afbeeldingssensor zijn bevestigd. Onthoud welke waar hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Sony Alpha 5100 Demontage, Afbeeldingssensor-assemblage verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, Afbeeldingssensor-assemblage verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Sony Alpha 5100 Demontage, Afbeeldingssensor-assemblage verwijderen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 5 schroeven
      • Verwijder de metalen omlijsting aan de voorzijde
      • Verwijder de afbeeldingssensor-assemblage
      • Je kunt verdergaan met demonteren als je de afbeeldingssensor van de sluiter wilt scheiden. Ik ben zelf niet zo ver gegaan, maar ik weet zeker dat het niet al te moeilijk moet zijn om uit te vogelen.
      • De laatste afbeelding toont de behuizing aan de voorzijde van de camera. Deze bevat geen flex-circuit. Het flex-circuit hoort nog aan de behuizing aan de voorzijde bevestigd te zijn!
      • Let op hoe de riemclip van de camera nog aan de behuizing aan de voorzijde van de camera bevestigd is. Deze hoef je niet los te maken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Sony Alpha 5100 Demontage, De camera in elkaar zetten: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Volg de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde om de camera in elkaar te zetten. Hopelijk ben je niets vergeten, anders zal je camera niet naar behoren werken!
      • Ik heb tijdens het uit elkaar halen van mijn camera een van de flexkabels gescheurd. Ik heb deze laten vervangen. Ik had deze handleiding niet, dus ik hoop dat jij niet dezelfde fout maakt als ik!
      • Veel plezier! En veel succes als je dat nodig hebt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Kirill
1.649 Reputatie
2 handleidingen geschreven
22Gids Commentaar
Hi, Kirill
I have teardown the 5100 . I’m trying to light the camera so that could beinstall in UAV.
It could be work at very beginning of teardown. I removed the useless part, such as the LCD, flash light, and heavy frames. After that I get a test. It could work still.
But with a weekend pass by. It cant work any more.
It look like short circuit.
when I try to open the camera with a full charged bettery. it won’t work. this process cost 3 seconds.
and then I measured the voltage of the battery. It’s voltage is 0. charge the bettery with 5 seconds. back to full charged(through measured voltage).
I have no idea with this situation. What should I do?
Would you please help me?
You can email me if convenience. email: jason.190@163.com
Thank you very much!
Jason
Jason Zhang - Antwoord Deel
Hi Jason,
Yeah, I am not sure what the problem is to be honest. I don’t think this camera have been designed to work half disassembled .
I would look for more appropriate camera. Sounds like you might have short circuit somewhere. You might have to replace one of the internal boards. I am not sure, you would have to debug to see which one failed.
Anyway, best of luck
Kirill
Kirill - Antwoord Deel
Hi Kirill! So I have a problem with my Sony a5100. Whenever I half press my shutter button or zoom using the lever below the shutter button,my cam will turn off all by itself and I need to press the shutter button for like 5 seconds for the screen to turn on. Do you have any idea what’s wrong with my cam? Please help.
Clea Banal - Antwoord Deel
Thank you, thanks to this instruction I replaced the PCB board in my camera.
luchschen - Antwoord Deel
I followed a youtube tutorial looking for a way to fix the overheating issue in my a5100... I did it correctly, at least the disassembly part. The big misconception comes up at the LCD screen ribbon cable part of this tutorial. The guy in the video claims that the conector where's the ribbon cable fits, is friction fit... IT'S NOT. I've learned it by the hard way. As it’s shown here, that is a flip up conector.
Keeping it short, i ruined the LCD screen ribbon cable and maybe the LCD screen connector in the board too, the contacts in both to be specific. Or that was my initial thought.
Where I live is almost impossible to find, at least, a decent technician but I found a good one outside the city. It cost me a bit expensive but he made it, with a drawback, the LCD screen shows signal but there’s a bizarre green/yellow color form where it's supposed another color has to be in.
At this point i was working with what i have, but i really wish that there’s a way to recover the full correct function of the LCD screen.
Omar chacon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 202
Altijd: 23,029
