Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony AZ1VR Microfoons vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony AZ1VR Microfoons vervangen, Microfoons: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony AZ1VR Microfoons vervangen, Microfoons: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Begin door de twee schroeven aan de onderkant van het apparaat te verwijderen met je kleine schroevendraaier, waardoor het batterijcompartiment zichtbaar zou moeten worden.
      • Verwijder de schroef in het batterijcompartiment.
      • Bewaar deze schroeven voor later, zodat ze kunnen worden gebruikt bij het weer in elkaar zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony AZ1VR Microfoons vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra deze zijn verwijderd, schuift u de klep in de richting van de schroefgaten af.
      • Schuif het kleine plastic onderdeel met de klep naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony AZ1VR Microfoons vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek nu de lens, het grote koepelvormige onderdeel aan de voorkant.
      • Pak de lens vast en trek de behuizing voorzichtig uit het plastic. Hiermee leg je de binnenkant van het apparaat bloot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony AZ1VR Microfoons vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Je ziet een schroef aan de bovenkant van het apparaat, richting de voorkant in de witte kunststof behuizing. Verwijder deze schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony AZ1VR Microfoons vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony AZ1VR Microfoons vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek vervolgens aan de treklipjes aan de onder- en bovenkant van de lens en trek ze naar buiten; hiermee verwijder je de lensbehuizing van de behuizing.
      • Zodra deze is verwijderd, leg je het apparaat op zijn zijkant met het Beeldscherm naar boven gericht. Dit is de kant met het zilveren metalen paneel en het rechthoekige scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony AZ1VR Microfoons vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de schroeven die verbonden zijn met de zilveren metalen plaat.
      • Zodra dat is gedaan, verwijdert u de plaat door voorzichtig aan de achterkant van de plaat (de achterkant van de lensunit) omhoog te trekken en deze richting de voorkant (de lens) te duwen. Hij zou er zonder al te veel weerstand uit moeten schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony AZ1VR Microfoons vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony AZ1VR Microfoons vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony AZ1VR Microfoons vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder nu de schroef direct boven het lcd-scherm, de dunne rechthoek bij de achterkant van de lensunit. Hiermee maak je de zwarte plastic behuizing over de interne circuits los.
      • Trek het plastic voorzichtig omhoog; het zit aan de onderkant vast met kabels. Verwijder dit plastic niet volledig, laat het scharnierend aan de omlijsting zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony AZ1VR Microfoons vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Dit legt de dikke goudgele kabel aan de voorzijde van het apparaat bij de lens bloot. Trek deze kabel voorzichtig naar voren. De kabel hoort niet al te veel weerstand te bieden als dit correct wordt uitgevoerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony AZ1VR Microfoons vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony AZ1VR Microfoons vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vervolgens de laatste schroef aan de bovenkant van het apparaat en trek de lens er langzaam uit.
      • Je zult merken dat de microfoon nog steeds met de lens is verbonden; wip deze er simpelweg uit en de lens is los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Soldeer vervolgens de microfoonkabels los van de printplaat met de soldeerbout. Dit kan worden gedaan door de bestaande soldeerpunten met de bout te verhitten totdat ze vloeibaar worden en de verbonden onderdelen te verwijderen.
      • Houd bij waar elke draad gesoldeerd zat en vervang deze door dezelfde draad op het nieuwe onderdeel. Je kunt ze weer vastsolderen op de plekken door het gebied opnieuw te verhitten totdat het metaal vloeibaar wordt en de draad erin te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Michael Martin
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 556
