Ga door naar hoofdinhoud
Sony α6000 Lens Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony α6000 Lens Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony α6000 Lens Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Begin by placing the camera facing upside down.
  2. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony α6000 Lens Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the notched locking bar on the battery compartment from LOCK to OPEN.
  3. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony α6000 Lens Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Push the small blue bar horizontally off of the battery.
  4. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony α6000 Lens Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery.
  5. Sony α6000 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Place the camera with the lens facing upwards.
    • Remove the four 1.75 mm Phillips #00 screws from the front face of the camera.
  6. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the outer most silver ring from the lens assembly.
  7. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the black ring from the lens assembly.
  8. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the thin silver ring from the lens assembly.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 635
