Inleiding
De PlayStation VR 2-headset werd eind februari 2023 gelanceerd, tot grote opwinding van gamers, VR-enthousiastelingen en leden van de iFixit-community. Maar het lijkt er ook op dat Sony het lastige werk voor de iFixit-community al heeft gedaan en een officiële demontagevideo van de zojuist uitgebrachte PlayStation VR2-headset heeft gepubliceerd.
De eerste PlayStation VR-headset werd in oktober 2016 gelanceerd voor de PlayStation 4, dus laten we kijken hoe de volgende generatie PlayStation VR-technologie is verbeterd. Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit de demontagevideo van Sony en iFixit's officiële demontagevideo.
Video overzicht
Wat specificaties betreft verbetert de PS VR2 een aantal aspecten van de originele PS VR-headset die hem onderscheidden van concurrerende headsets.
Enkel OLED-scherm met 2000 x 2040 per oog
Gezichtsveld van ongeveer 110º
Ververssnelheid tot 120 Hz
Zesassig bewegingsdetectiesysteem (drieassige gyroscoop, drieassige versnellingsmeter)
Gewicht van de headset: 560 g (ongeveer 50 g lichter dan het vorige model)
Specificaties daargelaten heeft Sony de headset aanzienlijk verbeterd op het gebied van het externe ontwerp en de installatie.
De nieuwe PlayStation VR beschikt over 4 ingebouwde camera's voor inside-out tracking, waardoor een externe camera niet meer nodig is.
Sony heeft ook het installatieproces vereenvoudigd door de processoreenheid te verwijderen, wat betekent dat de installatie zo simpel is als plug-and-play.
Bij levering krijg je de headset, nieuw ontworpen move-controllers, oordopjes, een extra USB-C-naar-A-kabel en de gebruikershandleiding.
De headset heeft een vergelijkbare combinatie van hoofdband en vizier als het vorige model, waarbij de belangrijkste verandering is dat de hoofdband zonder gereedschap kan worden losgekoppeld.
Het verwijderen van de hoofdband is net zo eenvoudig als het loskoppelen van de audio- en videokabels en het indrukken van een knop tussen het lichtschild en de hoofdband.
Deze kleine verandering maakt het wisselen van kabels of het vervangen van de hoofdband veel gemakkelijker, omdat je de headset zelf niet echt uit elkaar hoeft te halen om de hoofdband te verwijderen.
De PS VR2 vertrouwt nog steeds op een rubberen lichtschild om licht tegen te houden, wat betekent dat we hetzelfde afwasbare oppervlak krijgen.
De houder voor het lichtschild zit vast met 4 schroeven. Zodra alle schroeven zijn verwijderd, kunnen we de houder eenvoudig zonder problemen verwijderen.
De externe bevestiging zit vast met slechts één schroef. Door de schroef te verwijderen, kunnen we de bevestiging losmaken van de voorzijde van de headset.
Nu de voorkant is verwijderd, vallen twee belangrijke veranderingen op.
De overvloed aan flexkabels die in de vorige headset aanwezig waren, is aanzienlijk verminderd. Dit maakt eventuele reparaties voor iedereen die dit zou willen proberen, een stuk minder intimiderend.
We kunnen ook zien dat Sony een ventilator heeft toegevoegd. Vermoedelijk is dit bedoeld voor het koelen van de elektronica aan de binnenkant, maar dit betekent ook dat hetzelfde koelsysteem zal voorkomen dat de lenzen beslaan.
De onderste cameramodule kan worden verwijderd. Deze module wordt enkel op zijn plek gehouden door twee schroeven en een paar flexkabels. Met minimale inspanning is de module los.
De onderste cameramodule heeft ook twee schokabsorberende rubberen ringen. Deze zijn eenvoudig te verwijderen via de onderkant van de module.
De knoppeneenheid zelf bevat de aan-/uitknop en de microfoon van de headset. Een van de fijnste dingen die niet wordt genoemd, is dat zowel de microfoon als de aan-/uitknop onafhankelijk van elkaar kunnen worden vervangen. Dit betekent dat als er één kapot gaat, de hele eenheid niet hoeft te worden weggegooid.
Er is een klein hefboomsysteem voor het verstelsysteem van de hoofdband. We hoeven alleen de kleine lintkabel te verwijderen die aan het logic board vastzit.
Nu de lintkabel is verwijderd, kunnen we eindelijk de twee hendels verwijderen die het vergrendelingssysteem voor de hoofdbandverstelling vormen.
Het werk kan beginnen voor het verwijderen van de optische unit. We kunnen beginnen met het verwijderen van de veren voor de diepte van de lenzen.
We kunnen ook de draaiknop voor de horizontale lensbeweging verwijderen. Deze is eenvoudig te verwijderen met een kruiskopschroevendraaier. Zodra deze eraf is, kunnen we de metalen stang er simpelweg uitschuiven.
De IR-camera's bevinden zich aan de zijkant van de lenzen. Met een simpele schroevendraaier kan de camera worden verwijderd.
Geloof het of niet, dit is de eerste keer tijdens de demontage dat er lijm wordt aangetroffen. De lijm is eigenlijk alleen bedoeld om stof uit de binnenkant van de lenzen te houden.
Over het algemeen is het nieuwe ontwerp van de PS VR2 een duidelijke verbetering ten opzichte van het origineel, en Sony heeft veel van de aspecten verbeterd die de eerste PS VR-headset zo lastig te repareren maakten.
Doordacht geconstrueerd en redelijk eenvoudig uit elkaar te halen.
Veel van de onderdelen, zoals de kussentjes en het lichtschild, klikken nog steeds vast zonder lastige bevestigingen of lijm.
Sony heeft de tijd genomen om de hoeveelheid sierlijsten te verminderen die hun eerste headset zo ingewikkeld maakten om uit elkaar te halen.
Er wordt nog steeds minimaal lijm gebruikt en de lijm die er is, kan gemakkelijk worden verwijderd. De lenzen zijn eenvoudig te verwijderen.
11Gids Commentaar
Interesting that they made the headband so easy to separate from the visor....I wonder if this is to facilitate a future wireless headband accessory with in-built battery and transmitter?🤔
It is interesting how Sony changed their design to allow for the headband to be taken off, and it will be interesting to see what direction Sony takes the headset as time goes on. Even if Sony doesn't make something like that, just having the headband detachable does help with repairing the headset.
