Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sontek IQ Flow Sensor plaatsen
Wat je nodig hebt
    1. Sontek IQ Flow Sensor plaatsen, De sensor monteren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sontek IQ Flow Sensor plaatsen, De sensor monteren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sontek IQ Flow Sensor plaatsen, De sensor monteren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig de aluminium profielrails aan de SonTek-sensor met behulp van kanaalmoeren, sluitringen en 3/8"-bouten.
      • Beide profielrails zijn niet noodzakelijk voor de inzet. Er is slechts één profielrail nodig om de sensor aan de paal in de rivier te bevestigen.
      • Voer de kabelbuis over de SonTek-aansluitkabel om deze te beschermen wanneer deze in de rivier ligt. De kabelbuis maakt geen fysieke verbinding met de sensor.
      • Schroef de waterdichte SonTek-aansluitkabel in de aansluitpoort.
      • Schroef het andere uiteinde van de kabelbuis in de basis van de node-box, terwijl de overtollige SonTek-bedrading erdoorheen is getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sontek IQ Flow Sensor plaatsen, De Node Box monteren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sontek IQ Flow Sensor plaatsen, De Node Box monteren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sontek IQ Flow Sensor plaatsen, De Node Box monteren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wikkel de Sontek-verbindingsbedrading zo dat deze stevig in de node box past, zonder veel druk uit te oefenen op de standoff schroeven.
      • Plaats de batterij stevig in de node box.
      • Sluit de batterij aan op de printplaat, net als bij dieptesensoren, en bevestig dat de sensor begint met het verzenden van gegevens naar Grafana.
      • De sensor start op als een "dieptesensor", dus alleen de batterijspanning, datapakketten en RSRP worden verzonden. Het duurt meer dan 10 minuten voordat het debiet (flow) en het peil (stage) worden gemeten en verzonden.
      • Plaats de printplaat in de node box en bevestig deze met schroeven aan de standoff schroeven. In de vierkante node box zal deze slechts met 2 standoff schroeven tegelijk verbonden worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sontek IQ Flow Sensor plaatsen, Het strut-profiel plaatsen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sontek IQ Flow Sensor plaatsen, Het strut-profiel plaatsen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sontek IQ Flow Sensor plaatsen, Het strut-profiel plaatsen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het stalen strut-profiel in de stroombedding, direct naast de plek waar de sensor komt te staan, met de open zijde van het profiel gericht naar de positie van de sensor.
      • Verwijder stenen uit het gebied als de bedding rotsachtig is.
      • Gebruik de paalrammer om het stalen strut-profiel 60 cm (2 voet) in de rivierbedding te duwen.
      • Je kunt 60 cm markeren op het stalen profiel voordat je het in de grond slaat, zodat je weet wanneer het diep genoeg is.
      • Alternatief: bij beken met een extreem hoge afvoer kan een aluminium strut-profiel van 60 cm in het midden van de beek worden geslagen, terwijl het stalen strut-profiel aan de rand van de stroombedding wordt geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sontek IQ Flow Sensor plaatsen, Het bevestigen van de profielrails: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de profielrailverbinder om de aluminium rail met de knooppuntconsole te bevestigen aan de stalen profielrail met de 1/2" bouten, sluitringen en veer-moeren.
      • Zet deze vast met de slagschroevendraaier met de 1/2" dopsleuteladapter of een moersleutel.
      • Er moeten 2 bouten aan de aluminium profielrail worden bevestigd en 2 bouten aan de stalen profielrail.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sontek IQ Flow Sensor plaatsen, De node-box bevestigen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sontek IQ Flow Sensor plaatsen, De node-box bevestigen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sontek IQ Flow Sensor plaatsen, De node-box bevestigen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig de node-box aan het montagekanaal met twee 5/16" bouten en kanaalmoeren.
      • Draai vast met een 5/16" moersleutel.
      • Zorg ervoor dat de node-box na het vastdraaien loodrecht op het montagekanaal staat.
      • Zet de node-box extra vast aan het montagekanaal door de node-box met meerdere bungeekoorden te omwikkelen en de uiteinden van de koorden aan het montagekanaal te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sontek IQ Flow Sensor plaatsen, De sensor vastzetten: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sontek IQ Flow Sensor plaatsen, De sensor vastzetten: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de Sontek IQ-sensor in het water met de voorzijde in de stromingsrichting.
      • Op de sensor zelf bevindt zich een pijl die aangeeft in welke richting het water moet stromen.
      • Zet de sensor vast aan de stalen steunbalk met 1/2" bouten, sluitringen en kanaalmoeren. Draai vast met een 1/2" moersleutel.
      • Ongeacht of u de Sontek-sensor bevestigt aan het korte aluminium montageprofiel of het hoge stalen montageprofiel, zet deze op dezelfde wijze vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sontek IQ Flow Sensor plaatsen, Afronding: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sontek IQ Flow Sensor plaatsen, Afronding: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de leiding die de node-box en de sensor met elkaar verbindt, geen knikken vertoont en stevig vastzit.
      • Wikkel de leiding meerdere keren rond de paal van het montageprofiel om te voorkomen dat er speling in het water ligt.
      • Verwijder opgehoopt vuil van de sensor, omdat dit de metingen zal beïnvloeden.
      • Bevestig een hangslot aan de node-box.
      • Als je de opstelling met 2 montageprofielen gebruikt zoals eerder vermeld, bevestig de leiding dan aan het korte montageprofiel waarop de sensor is aangesloten, leid deze door de rivierbedding (vastgezet met stenen) naar het hoge montageprofiel en wikkel het resterende deel van de leiding rond het hoge montageprofiel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je bent klaar! De Sontek IQ-sensor zou nu gegevens moeten doorgeven aan Grafana!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Gina Kittleson
493 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Open-Storm Lid van Open-Storm
Community
14 Leden
275 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 466
