Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Bevestig de aluminium profielrails aan de SonTek-sensor met behulp van kanaalmoeren, sluitringen en 3/8"-bouten.
Voer de kabelbuis over de SonTek-aansluitkabel om deze te beschermen wanneer deze in de rivier ligt. De kabelbuis maakt geen fysieke verbinding met de sensor.
Schroef de waterdichte SonTek-aansluitkabel in de aansluitpoort.
Schroef het andere uiteinde van de kabelbuis in de basis van de node-box, terwijl de overtollige SonTek-bedrading erdoorheen is getrokken.
Wikkel de Sontek-verbindingsbedrading zo dat deze stevig in de node box past, zonder veel druk uit te oefenen op de standoff schroeven.
Plaats de batterij stevig in de node box.
Sluit de batterij aan op de printplaat, net als bij dieptesensoren, en bevestig dat de sensor begint met het verzenden van gegevens naar Grafana.
Plaats de printplaat in de node box en bevestig deze met schroeven aan de standoff schroeven. In de vierkante node box zal deze slechts met 2 standoff schroeven tegelijk verbonden worden.
Plaats het stalen strut-profiel in de stroombedding, direct naast de plek waar de sensor komt te staan, met de open zijde van het profiel gericht naar de positie van de sensor.
Verwijder stenen uit het gebied als de bedding rotsachtig is.
Gebruik de paalrammer om het stalen strut-profiel 60 cm (2 voet) in de rivierbedding te duwen.
Alternatief: bij beken met een extreem hoge afvoer kan een aluminium strut-profiel van 60 cm in het midden van de beek worden geslagen, terwijl het stalen strut-profiel aan de rand van de stroombedding wordt geplaatst.
Gebruik de profielrailverbinder om de aluminium rail met de knooppuntconsole te bevestigen aan de stalen profielrail met de 1/2" bouten, sluitringen en veer-moeren.
Zet deze vast met de slagschroevendraaier met de 1/2" dopsleuteladapter of een moersleutel.
Bevestig de node-box aan het montagekanaal met twee 5/16" bouten en kanaalmoeren.
Draai vast met een 5/16" moersleutel.
Zorg ervoor dat de node-box na het vastdraaien loodrecht op het montagekanaal staat.
Zet de node-box extra vast aan het montagekanaal door de node-box met meerdere bungeekoorden te omwikkelen en de uiteinden van de koorden aan het montagekanaal te bevestigen.
Plaats de Sontek IQ-sensor in het water met de voorzijde in de stromingsrichting.
Zet de sensor vast aan de stalen steunbalk met 1/2" bouten, sluitringen en kanaalmoeren. Draai vast met een 1/2" moersleutel.
Zorg ervoor dat de leiding die de node-box en de sensor met elkaar verbindt, geen knikken vertoont en stevig vastzit.
Wikkel de leiding meerdere keren rond de paal van het montageprofiel om te voorkomen dat er speling in het water ligt.
Verwijder opgehoopt vuil van de sensor, omdat dit de metingen zal beïnvloeden.
Bevestig een hangslot aan de node-box.
Je bent klaar! De Sontek IQ-sensor zou nu gegevens moeten doorgeven aan Grafana!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
