Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sonos Play 3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sonos Play:3 Demontage, Sonos Play:3 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sonos Play:3 Demontage, Sonos Play:3 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sonos Play:3 Demontage, Sonos Play:3 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Dames en heren, sta ons toe de Sonos Play:3 alles-in-één draadloze* muziekspeler te introduceren.
      • *Amazon verwoordt het het beste: De Play:3 "maakt eenvoudig verbinding met je draadloze router met de meegeleverde Ethernet-kabel, of draadloos op elke gewenste plek met toevoeging van een Sonos Bridge." Dus als je hem draadloos wilt gebruiken, zul je nog eens $50 moeten neerleggen voor de Sonos Bridge. Anders is Ethernet de enige manier om er verbinding mee te maken.
      • Wat bevat deze alles-in-één muziekspeler precies? We zijn blij dat je het vraagt:
      • Drie klasse-D digitale versterkers
      • Speaker met drie drivers—twee mid-range woofers en een tweeter
      • Een stijlvolle grijze doos die zowel horizontaal als verticaal werkt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sonos Play:3 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van de Sonos Play:3 bevat een minimaal aantal poorten:
      • Ethernet-poort
      • AC 120/240 V-voedingspoort
      • Standaard ¼"-20 schroefdraad-stopcontact
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sonos Play:3 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sonos Play:3 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sonos Play:3 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Met een korte beweging van onze spudger kunnen we de speakergrill relatief eenvoudig verwijderen, hoewel de kleverige lijm op de clips aan de rand niet zomaar losliet.
      • Onze eerste blik naar binnen onthult precies wat we verwachtten: speakers!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sonos Play:3 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sonos Play:3 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sonos Play:3 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wat hebben we hier? Als het niet onze goede vriend is, de "Garantie vervalt bij opening"-sticker.
      • Helaas, beste vriend, we hebben je nauwelijks gekend.
      • Precies zoals we dachten, zit er een verborgen schroef onder de "je mag hier niet voorbij"-sticker.
      • De fragiele sticker komt er gemakkelijk af, maar laat zijn afdruk achter op de voorste raam: een herhalend patroon van het woord "VOID". Het lijkt erop dat Sonos niet wil dat gebruikers hun eigen spelers repareren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sonos Play:3 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sonos Play:3 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Nou, hier is een stuk gereedschap dat we normaal gesproken niet uit onze arsenaal halen: de stevige kruiskopschroevendraaier #2.
      • Hoewel onze schroevendraaiersets zijn uitgerust met een bit #2, zul je met die kleine schroevendraaier behoorlijk gespierde onderarmen krijgen.
      • Tien schroeven later is het voorste raam op weg naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sonos Play:3 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sonos Play:3 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sonos Play:3 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zo moet het voelen om de doos van Pandora te openen. Laten we hopen dat deze handeling geen ernstige en verstrekkende gevolgen heeft.
      • Binnen in de Sonos Play:3 bevindt zich een speeltuin van bedrading en printplaten, methodisch gerangschikt voor ruimte-efficiëntie.
      • Voordat we de voorpaneel assemblage kunnen bevrijden, moeten we de luidsprekerkabels loskoppelen en wat een wifi-antenne lijkt te zijn, eruit trekken.
      • Dus als de Sonos een netwerkkabel vereist, waar is dit dan voor? Meer hierover in slechts een paar stappen…
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sonos Play:3 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sonos Play:3 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sonos Play:3 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Hoe moeilijk is het om de twee speaker drivers voor het middenbereik en de ene tweeter te vervangen? Niet erg moeilijk. Elke driver wordt op zijn plaats gehouden door vier Phillips schroeven, voor een totaal van twaalf schroeven om het drietal geluidsbronnen te verwijderen.
      • Nu deze speakers uit het voorpaneel zijn, kunnen we er misschien iets groters in plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sonos Play:3 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sonos Play:3 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Digital Multimeter
      $59.95
      • De mid-range speaker drivers hebben behoorlijk indrukwekkende permanente magneten, die 37% van het totale gewicht van 2,59 kg van het apparaat beslaan.
      • Wil je meer specificaties over de speakers? Wij ook. Omdat Sonos er geheimzinnig over doet, besloten we zelf op onderzoek uit te gaan. Dit is wat we hebben gevonden:
      • 2 ¾" mid-range speaker drivers (2" composiet conussen)
      • 4,8 Ω gemeten weerstand
      • 1" zijden dome-tweeter
      • 3,7 Ω gemeten weerstand (tweeter)
      • Waarom benadrukken we dat dit gemeten weerstanden zijn? Hoewel speaker-specificaties worden opgegeven in ohm, de eenheid van weerstand, zijn dit in feite impedantiewaarden, die afhankelijk zijn van de specifieke frequentie die wordt afgespeeld. De impedantie van hifi-speakers voor thuis is meestal 8 Ω, maar omdat een multimeter alleen weerstand kan meten, zal onze meting lager uitvallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sonos Play:3 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sonos Play:3 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sonos Play:3 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Het bereiken van het moederbord van de Play:3 was geen hels karwei, ook al moesten we de Hydra-kabels en enkele kruiskopschroeven overwinnen.
      • Wat voor obstakels er ook op ons pad worden geworpen, wij zullen tot het uiterste gaan om dit apparaat uit elkaar te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sonos Play:3 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sonos Play:3 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sonos Play:3 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • We hebben drie antennes gevonden in de Sonos Play:3, die allemaal zijn bevestigd aan een communicatiekaart op het moederbord en op hun plek worden gehouden met een zachte lijm.
      • Door een combinatie van de drie antennes communiceert de Play:3 via SonosNet, een eigen draadloos mesh-netwerk dat de speler verbindt met een Sonos Bridge of een andere speler (maar niet met je draadloze thuisnetwerk).
      • De lengte van de antenne-sporen staat vermeld op de antennekaart (10 en 23,2 mm). Het antenne-ontwerp lijkt dat van een Inverted F-Antenna te zijn, gebruikelijk in kleine elektronica en toegepast om de antennegrootte te verkleinen en systemen met meerdere in- en uitgangen (MIMO) te verbeteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sonos Play:3 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Sonos Play:3 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Door de communicatiekaart van het moederbord te trekken, komen de chips bloot te liggen die verantwoordelijk zijn voor de werking ervan:
      • Qualcomm Atheros AR9380 single-chip, 2.4/5 GHz, 3-stream 802.11a/b/g/n-oplossing met SST3-technologie
      • Skyworks SE2595L dual-band 802.11n draadloze LAN-frontend
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Sonos Play:3 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sonos Play:3 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Nu het moederbord is verwijderd en gestript, kunnen we eindelijk de besturing achter de muziek zien. De volgende opvallende IC's voeden dit apparaat:
      • MPC8314VRADDA energiezuinige PowerQUICC II pro 266 MHz processor
      • STMicroelectronics NAND 512W3A2SN6
      • Nanya NT5TU32M16DG-3C 512 Mb DDR2 RAM
      • STMicroelectronics STA339BW 2.1-kanaals zeer efficiënt digitaal audiosysteem, in staat om 2 x 20 W bij 8 Ω op 18 V uit te voeren (we nemen aan dat deze twee chips de "drie klasse-D digitale versterkers" vormen die op de website van Sonos worden vermeld)
      • Maxim 78Q2123 10/100 fast ethernet MicroPHY
      • HanRun HY601680 10/100Base-T transformatormodule
      • Aan de achterkant: Texas Instruments TPS54226 4,5 V tot 18 V input, 2 A synchrone step-down SWIFT-converter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Sonos Play:3 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Sonos Play:3 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Sonos Play:3 Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • We verwijderen voorzichtig de "AC 120/240V, 50-60Hz, auto-switchable" voedingsprintplaat, waarbij we voorzichtig te werk gaan.
      • Aanschouw de torenhoge metropool die bevolkt wordt door een reeks condensatoren en spoelen.
      • Let op de klodders lijm die over veel van de onderdelen zijn gespat. De kleinste rammeling of trilling in de Play:3 zou voor heel wat opschudding zorgen (en waarschijnlijk een productretour), dus alles is stevig vastgelijmd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Sonos Play:3 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Sonos Play:3 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Sonos Play:3 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • De krappe ruimte in deze behuizing zat ons bijna dwars, totdat we het flexibele verlengstuk uit onze 54 Bit Driver Kit tevoorschijn haalden.
      • Met alweer een zelden gebruikt stuk gereedschap in de hand, manoeuvreren we een Phillips #0 bit naar binnen, draaien we een paar schroeven los en maken we de knoppenprintplaat vrij.
      • Hoewel de knoppenprintplaat zelf eenvoudig te vervangen is (met het juiste gereedschap), is het wel jammer dat je het grootste deel van het apparaat uit elkaar moet halen om erbij te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Sonos Play:3 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 Sonos Play:3 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 Sonos Play:3 Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Eindelijk hebben we de geadverteerde passieve radiator gevonden, een passieve luidsprekerconus die achter in de behuizing is bevestigd en een goedkoop alternatief vormt voor een actieve subwoofer.
      • Ben je benieuwd hoe een passieve radiator werkt? Zoek niet verder. Terwijl de mid-range speaker drivers heen en weer bewegen, creëren ze luchtdruk in de behuizing. Een passieve radiator gebruikt die luchtdruk om een "bassere" klank te produceren, zonder extra ruimte in beslag te nemen. Het principe is vergelijkbaar met dat van een basreflexpoort in een behuizing, zonder dat het veel ruimte inneemt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Sonos Play:3 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Sonos Play:3 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Sonos Play:3: 8 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Alle belangrijke onderdelen zitten vast met kruiskopschroeven, waarvan vele dezelfde maat hebben.
      • De gehele demontage is vrij eenvoudig.
      • Het modulaire ontwerp betekent dat bijna elk onderdeel afzonderlijk kan worden vervangen.
      • Lijm en kleefmiddelen zijn niet onmogelijk te verwijderen, maar moeten zeker opnieuw worden aangebracht om trillingen te dempen.
      • Een "garantie vervalt bij verbreking"-sticker staat tussen jou en eventuele reparaties.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
37Gids Commentaar
Any advice on how to make pre-amp line-out in Play-3 or Play-5?
theal - Antwoord Deel
Any idea on how to fix it when it dos'nt boot up
RNDW5517 - Antwoord Deel
How would I go about replacing the wireless card since it is a proprietary wireless card?
Drake Bridgewater - Antwoord Deel
Any schematic or specification available to determine output voltages of correctly operating PSU and expected readings at the various test points?
SteveA - Antwoord Deel
A pre-amp line-out would be awesome!
It would basically be a half price connect?
Stephen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 103,567
