Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sonida Camera te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sonida DC202 Camera Demontage, Sonida DC202 Camera Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sonida DC202 Camera Demontage, Sonida DC202 Camera Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ik heb hier een camera in handen die niet meer werkt.
      • Omdat ik hem nergens nuttigs voor kan gebruiken, heb ik besloten hem uit elkaar te halen, want waarom niet?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sonida DC202 Camera Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sonida DC202 Camera Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Deze camera werd geleverd met twee 3,7V 800mAh NP-60 li-po's en een generieke 32GB microSD-kaart.
      • De camera heeft modelnummer DC202 en is vervaardigd door Shenzhen Sonida Digital Technology Co., Ltd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sonida DC202 Camera Demontage, Onderste bedekking: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sonida DC202 Camera Demontage, Onderste bedekking: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sonida DC202 Camera Demontage, Onderste bedekking: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Tijd om aan de demontage te beginnen! Laten we beginnen met het verwijderen van de onderste bedekking.
      • Dit onthulde bijna niets over de binnenkant van de camera, maar liet wel zien dat de rest van de behuizing (minus de zilveren plastic bovenste bedekking) uit twee helften bestaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sonida DC202 Camera Demontage, Batterijklep: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sonida DC202 Camera Demontage, Batterijklep: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Ik zie schroeven! Het demonteren van de batterijklep onthulde een paar veren, maar dat is zo'n beetje alles.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sonida DC202 Camera Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sonida DC202 Camera Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sonida DC202 Camera Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Ik liep vast bij het uitzoeken wat ik als volgende moest doen. Ik heb de twee schroeven op de bovenste bedekking losgedraaid, wat niets leek te doen, dus probeerde ik de helften van het hoofdgedeelte van de behuizing van elkaar te scheiden. Ze kwamen wel los, maar zaten aan de bovenkant nog steeds vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sonida DC202 Camera Demontage, Bovenste bedekking: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sonida DC202 Camera Demontage, Bovenste bedekking: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Doorbraak! Ik heb ontdekt dat de bovenste bedekking er bijna net zo gemakkelijk af springt als de onderste bedekking (hij zit na het verwijderen van de schroeven nog maar met een paar clips vast).
      • Het wiel voor de modeselectie schoot los terwijl ik die kant van de bedekking verwijderde. Achteraf gezien had ik die waarschijnlijk eerst moeten verwijderen voordat ik de rest van de bedekking weghaalde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sonida DC202 Camera Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • In de bovenste bedekking ontdekte ik dat de zoeker en de ring rondom de aan-/uitknop vanaf de onderkant waren vastgeschroefd.
      • Tot nu toe heb ik voor deze hele demontage slechts één schroevendraaier nodig gehad. Ik hoop dat dat zo blijft!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sonida DC202 Camera Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sonida DC202 Camera Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De bovenste bedekking onthulde wat circuits, maar het verwijderen van de schroeven gaf me alleen de mogelijkheid om eronder te kijken: beide zichtbare printplaten zijn vastgesoldeerd aan het logic board.
      • Later moest de knoppenprintplaat omhoog worden gebogen om verdere demontage van de behuizing mogelijk te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sonida DC202 Camera Demontage, Achterkant: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant sprong simpelweg uit zijn positie, waardoor diverse interne componenten zichtbaar werden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sonida DC202 Camera Demontage, Camera: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sonida DC202 Camera Demontage, Camera: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sonida DC202 Camera Demontage, Camera: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Camera, jij bent als eerste aan de beurt! Het verwijderen en demonteren van de cameramodule onthulde dat het onderdeel zelf minuscuul is in vergelijking met de rest van het apparaat.
      • De camera, met het label OV8865AF-FPC-V10-LF, is in staat om foto's te maken met een resolutie van 3264 x 2448 (8 megapixels) bij 30 FPS. De camera kan ook video opnemen in 1080p bij 30 FPS of op de halve resolutie voor een dubbel aantal FPS.
      • Als losse eenheid werd de cameramodule in de markt gezet voor camera's in mobiele apparaten toen deze in productie was.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sonida DC202 Camera Demontage, Flitser: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van de afdekking van de flitser legde meer schroeven bloot om de flitsmodule te verwijderen, die met twee draden aan het moederbord is gesoldeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Sonida DC202 Camera Demontage, Gewicht: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Ik was teleurgesteld om te ontdekken dat het verwijderen van deze metalen plaat, die een gewicht bleek te zijn, geen schroeven of onderdelen blootlegde.
      • Het kostte me even om erachter te komen, maar ik geloof dat dit hier zit als contragewicht voor de batterij, die zich aan de andere kant van de camera bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Sonida DC202 Camera Demontage, Luidspreker en microfoon: stap 13, afbeelding 1 van 3 Sonida DC202 Camera Demontage, Luidspreker en microfoon: stap 13, afbeelding 2 van 3 Sonida DC202 Camera Demontage, Luidspreker en microfoon: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De microfoon kwam er gemakkelijk uit, maar de luidspreker zit vastgelijmd met een kleefafdichting. Hoewel de lijm niet sterk is, maakt de positionering van de luidspreker het verwijderen lastiger dan wanneer deze er rechtstreeks uitgewipt had kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Sonida DC202 Camera Demontage, Voorkant: stap 14, afbeelding 1 van 2 Sonida DC202 Camera Demontage, Voorkant: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Tijd om de voorkant te verwijderen! Hiermee werden verschillende knoppen en het scherm onthuld.
      • Ik heb een schroef linksonder bij het scherm verwijderd die blijkbaar alleen een kleine metalen afdekking op zijn plek hield.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Sonida DC202 Camera Demontage, Scherm: stap 15, afbeelding 1 van 3 Sonida DC202 Camera Demontage, Scherm: stap 15, afbeelding 2 van 3 Sonida DC202 Camera Demontage, Scherm: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Het scherm was moeilijk van de lichtgrijze omlijsting te scheiden, maar het was mogelijk.
      • Om de displaykabel los te koppelen, moeten de zwarte treklipjes worden uitgetrokken om de kabel eruit te trekken.
      • Door de schroeven rond de omlijsting van het scherm te verwijderen, kwam het logic board vrij.
      • Het display is gelabeld met BL028VG007F0 230408VF=3.2V 7701S.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Sonida DC202 Camera Demontage, Overige onderdelen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Sonida DC202 Camera Demontage, Overige onderdelen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Sonida DC202 Camera Demontage, Overige onderdelen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Er vielen wat onderdelen vanaf tijdens het demonteren van het apparaat. De eerste foto toont het kleine metalen klepje en het vergrendelingsmechanisme van de batterij, en de andere zijn van de flitsschoen die op het moederbord was gesoldeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Sonida DC202 Camera Demontage, Camerabult: stap 17, afbeelding 1 van 2 Sonida DC202 Camera Demontage, Camerabult: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Het uit elkaar halen van de achterbehuizing scheidt enkele plastic onderdelen van een afdichting en het glas. (Ja, het is echt glas.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Sonida DC202 Camera Demontage, Logic board: stap 18, afbeelding 1 van 2 Sonida DC202 Camera Demontage, Logic board: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Eindelijk! Het logic board!
      • Aan de voorzijde:
      • 2301 LUL083 PM230102 of 2301-EUL083 PM230102- waarschijnlijk een microcontroller
      • Puya PZS032SH 2KITA20, waarschijnlijk een flashgeheugenchip
      • JL5001A 2101-BXA A1769G
      • Aan de achterzijde:
      • Niet veel behalve de beeldschermaansluiting en de knoppen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Sonida DC202 Camera Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • En dat is het! De Demontage is voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Random Technology
975 Reputatie
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 653
