Ga door naar hoofdinhoud
Demontage van het Pocket Master-apparaat
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sonicake Pocket Master te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sonicake Pocket Master Demontage, Knop verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sonicake Pocket Master Demontage, Knop verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Trek de knop eraf
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sonicake Pocket Master Demontage, Achterplaat verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De achterplaat wordt vastgehouden door 4 schroeven in de hoeken. Verwijder deze. Ze zijn even groot, dus je hoeft ze niet apart te houden. Er zitten twee schroeven voor de riemclip; deze kunnen worden genegeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sonicake Pocket Master Demontage, Batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sonicake Pocket Master Demontage, Batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sonicake Pocket Master Demontage, Batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De (kabel)aansluiting van de batterij kan voorzichtig worden losgemaakt. Trek recht aan de (kabel)aansluiting en niet aan de bedrading. Er kan een klein beetje lijm op zitten.
      • Details van de batterij: DTP803040 3.7v 1000mAh 3.7Wh (datumcode)
      • LET OP: De batterij zit met redelijk sterke lijm vast aan het moederbord. Wees voorzichtig dat u de batterij niet doorboort of beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sonicake Pocket Master Demontage, Kabelaansluiting van het scherm verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sonicake Pocket Master Demontage, Kabelaansluiting van het scherm verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sonicake Pocket Master Demontage, Kabelaansluiting van het scherm verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de kabelaansluiting van het scherm met een kunststof openingstool (zoals een gitaarpick) en trek de lintkabel voorzichtig uit de aansluiting. Deze stap kan worden overgeslagen; het scherm zal dan openklappen terwijl het verbonden blijft. Zie de laatste afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sonicake Pocket Master Demontage, Moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sonicake Pocket Master Demontage, Moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sonicake Pocket Master Demontage, Moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Het moederbord wordt vastgehouden door 6 schroeven. Verwijder deze. Schuif het moederbord naar de onderkant van de behuizing om de 1/4"-aansluitingen uit de behuizing te halen. Hierdoor kan het bord eruit worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sonicake Pocket Master Demontage, Scherm verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sonicake Pocket Master Demontage, Scherm verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sonicake Pocket Master Demontage, Scherm verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven van de achterplaat die het scherm op zijn plek houden. Til het scherm uit de behuizing.
      • Schermdetails: TXW180038SO-BL (datum)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Dave Tree
142 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Obrigado por compartilhar conhecimento.
Matheus Ichimura - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 208
Altijd: 2,752
