Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Solid State Logic SSL 2 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Solid State Logic SSL 2 Demontage, Gebruik het apparaat voordat je het uit elkaar haalt: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De SSL 2 is een zeer overzichtelijke audio-interface die eenvoudig in gebruik en intuïtief is. Elke functie heeft een eigen analoge bediening. Het is een plezier om mee te werken.
      • De audiokwaliteit als ADC is uitstekend. De voorversterker is zeer ruisarm en de versterking is voldoende, zelfs voor dynamische microfoons die moeilijk aan te sturen zijn.
      • De DAC is ook erg goed, maar niet 'high-end' (vergeleken met de NAD D1050). Ik merk het verschil vooral in de basweergave.
      • De koptelefoonversterker komt bij een hoog volume wat vermogen tekort (voegt wat vervorming toe), maar is voldoende voor de meeste toepassingen.
      • Gebruik een koptelefoon met een lang snoer — de aansluiting koptelefoon bevindt zich aan de achterkant van het apparaat, samen met de andere I/O.
      • Tip: als je naar het opgenomen geluid luistert, is het prettig om alleen het geluid van de computer te horen, niet de microfoon. Bij mijn oude interface draaide ik hiervoor de monitor-crossfade-knop heen en weer. Bij de SSL 2 is er een erg fijne manier om de microfoon snel te dempen: schakel de microfooningang simpelweg naar LINE.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Solid State Logic SSL 2 Demontage, De behuizing losmaken: stap 2, afbeelding 1 van 3 Solid State Logic SSL 2 Demontage, De behuizing losmaken: stap 2, afbeelding 2 van 3 Solid State Logic SSL 2 Demontage, De behuizing losmaken: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eerst de vier schroeven aan de bovenkant die het bovenpaneel vasthouden en de vier schroeven aan de achterkant die het achterpaneel vasthouden. Wip de interface uit de behuizing.
      • Draai de bodemplaat niet los. Daar zit niets achter. Alleen een massieve plastic behuizing die behoorlijk onaangenaam ruikt bij het openen. Bespaar uzelf wat tijd en laat de metalen bodemplaat zitten waar hij zit.
      • De printplaat wordt vastgehouden door massieve afstandhouders die helpen doorbuigen te voorkomen. Hier zijn geen schroeven aanwezig.
      • De behuizing is gemaakt van zeer solide en massief ABS. Er is niets anders te zien of te onderhouden vanaf de onderkant van het apparaat.
      • De bodemplaat is gemaakt van ca. 1 mm dik, geverfd plaatstaal.
      • Het apparaat is zeer eenvoudig te openen en te repareren. Fijn!
      • Er worden zelftappende schroeven gebruikt om dit apparaat in elkaar te zetten. Draai ze niet te vast tijdens de hermontage. Niet gemaakt voor frequente hermontage.
      • Het apparaat weegt 880 g. Dit is veel voor een geluidskaart in een grotendeels plastic behuizing. Dit gewicht en deze robuustheid worden bereikt door het gebruik van een metalen plaat en een ongewoon dikke ABS-plastic behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Solid State Logic SSL 2 Demontage, Verwijder de aluminium voorplaat: stap 3, afbeelding 1 van 2 Solid State Logic SSL 2 Demontage, Verwijder de aluminium voorplaat: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De printplaat zit aan de bovenste aluminium plaat vast met moeren op de potentiometers.
      • Gebruik de 11 mm moersleutel om de moeren los te draaien.
      • Draai deze tijdens de hermontage slechts een klein beetje vast. Draai niet te vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Solid State Logic SSL 2 Demontage, Inspecteer de achterkant van de printplaat globaal: stap 4, afbeelding 1 van 2 Solid State Logic SSL 2 Demontage, Inspecteer de achterkant van de printplaat globaal: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De printplaat is volledig zwart en heeft vergulde contacten en vias. SSL heeft twee versies van deze interface: SSL 2 en SSL 2+. De "+" versie heeft meer uitgangen en biedt MIDI-connectiviteit. Om deze reden ontbreken er veel componenten op de hier getoonde printplaat. Het is duidelijk dat SSL dezelfde printplaat gebruikt voor beide versies van het product.
      • Hoewel de ingangsstopcontacten gecombineerde XLR/TRS zijn, zijn de signaalpaden gescheiden. Mooi!
      • SSL gebruikt kwalitatief hoogwaardige, voornamelijk Japanse, componenten (Alps, NJM, AKM, Nichicon, Panasonic) door het hele product heen. De (kabel)aansluitingen zijn gemaakt door Neutrik. Mooi!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Solid State Logic SSL 2 Demontage, Bekijk de voorzijde van de printplaat globaal: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Daar zitten nog wat op-amps, waarschijnlijk voor de TRS-uitgangen.
      • En het kwarts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Solid State Logic SSL 2 Demontage, Verken het 4K-circuit: stap 6, afbeelding 1 van 3 Solid State Logic SSL 2 Demontage, Verken het 4K-circuit: stap 6, afbeelding 2 van 3 Solid State Logic SSL 2 Demontage, Verken het 4K-circuit: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • NJM8065 (gelabeld 8065 902F JRC) van Japan Radio Company. Dual operationele versterker met hoge versterking en brede bandbreedte. Datasheet.
      • De NJM8065 combineert veel van de kenmerken van de NJM4558 en biedt daarnaast een bredere bandbreedte (10MHz type.) en een hogere slew rate (4V/μs type.), waardoor de NJM8065 ideaal is voor actieve filters, data- en telecommunicatie en vele toepassingen in meetapparatuur. (Uit de datasheet)
      • BAR 43S STM. Schottky-diode voor kleine signalen.
      • Er zijn verschillende weerstanden in het circuit: 188: 1,8 GΩ, 018: 100 MΩ, 102: 1 kΩ, 010: 1 Ω.
      • Soldeerpunten van de 4K-schakelaar.
      • De printplaat was na het solderen niet goed gereinigd van vloeimiddelresten. Producten van hoge kwaliteit zijn meestal erg schoon.
      • Het 4K Legacy-circuit versterkt hogere frequenties en voegt harmonische vervorming toe aan het geluid. Dit analoge effect kan goed werken bij live-uitzendingen met donkerder klinkende microfoons zoals de Shure SM7B. Aan de andere kant lijkt het 4K-circuit meer ruis in het signaal te introduceren. Ik raad aan het uit te laten staan voor opnames van hoge kwaliteit.
      • Ik vind het idee fijn om schakelbare effecten in het signaalpad te kunnen hebben. Audio-interfaces worden vaak gebruikt in livestreaming-situaties waar het belangrijk is om het geluid tijdens de stream te kunnen wijzigen, en digitale effecten zouden een ongewenste vertraging toevoegen. Misschien zou SSL een analoge compressor en equalizer in hun volgende interface kunnen integreren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Solid State Logic SSL 2 Demontage, Let op de AKM-converter: stap 7, afbeelding 1 van 2 Solid State Logic SSL 2 Demontage, Let op de AKM-converter: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • AKM AK4621EF CODEC van Asahi Kasei Microdevices. 115dB 192kHz 24-bit 2-kanaals ADC & 2-kanaals DAC met digitaal filter met lage latentie. Website, Gegevensblad.
      • De AK4621EF is een krachtige 24-bit CODEC die opname en weergave tot 192kHz ondersteunt. De ingebouwde analoog-naar-digitaal-converter heeft een hoog dynamisch bereik dankzij de Enhanced Dual-Bit architectuur van AKM. (Uit het gegevensblad)
      • De DAC maakt gebruik van de Advanced Multi-Bit architectuur van AKM die een lage ruis buiten de band en een hoge jitter-tolerantie bereikt door het gebruik van Switched Capacitor Filter (SCF)-technologie. (Uit het gegevensblad)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Solid State Logic SSL 2 Demontage, De microcontroller vinden: stap 8, afbeelding 1 van 2 Solid State Logic SSL 2 Demontage, De microcontroller vinden: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • XMOS XU212-256-FB236 (gemarkeerd als XMOS U11280C20). xCORE-multicore-microcontroller. Autonome real-time RISC-processor. Datasheet.
      • Dit is de werkelijke interface die al het I/O-werk en de timing beheert.
      • De xCORE200-serie is een reeks 32-bits multicore-microcontrollers die de lage latentie en timing-determinisme van de xCORE-architectuur naar reguliere embedded-applicaties brengt. xCORE-multicore-microcontrollers voeren meerdere real-time taken tegelijkertijd uit en communiceren tussen taken via een netwerk met hoge snelheid. (Uit de datasheet)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Solid State Logic SSL 2 Demontage, Zoek de flash voor firmware en (kabel)aansluiting voor JTAG: stap 9, afbeelding 1 van 3 Solid State Logic SSL 2 Demontage, Zoek de flash voor firmware en (kabel)aansluiting voor JTAG: stap 9, afbeelding 2 van 3 Solid State Logic SSL 2 Demontage, Zoek de flash voor firmware en (kabel)aansluiting voor JTAG: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • MXIC MX 25L8006E M2I-12G, 8MBit SPI Flash, SOIC-8 CMOS seriële flash. Datasheet.
      • De 10-aderige JTAG- en voedings-(kabel)aansluitingen worden zeer waarschijnlijk gebruikt voor het flashen van het apparaat tijdens de productie.
      • Deze (kabel)aansluitingen zijn verdacht: Solid State Logic gebruikt dezelfde (kabel)aansluitingen voor hun consolemodules uit de 500-serie. Kan de interface in een andere setting worden gebruikt? Alle verbindingen lijken ergens naartoe te gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Solid State Logic SSL 2 Demontage, Verken de 8068-operationele versterkers: stap 10, afbeelding 1 van 2 Solid State Logic SSL 2 Demontage, Verken de 8068-operationele versterkers: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • NJM8068 (gemarkeerd als 8068 906F JRC) van Japan Radio Company. Ruisarme bipolaire ingang dubbele audio-operationele versterker. Website, Datasheet.
      • De NJM8068 beschikt over lage vervorming, een hoge slew-rate, een brede bandbreedte en een hoge open-loop versterking. Daarnaast zorgt de stabiliteit bij een eenheidsversterking voor werking als spanningsvolger. Deze eigenschappen maken de NJM8068 ideaal voor audio-voorversterkers, microfoonversterkers, lijnversterkers en andere audiotoepassingen. (Uit de datasheet)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Solid State Logic SSL 2 Demontage, Verken de 8080-operationele versterkers: stap 11, afbeelding 1 van 2 Solid State Logic SSL 2 Demontage, Verken de 8080-operationele versterkers: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • NJM8080 (gemarkeerd als 8080 945F JRC) van Japan Radio Company. Dubbele operationele versterker ontworpen voor hoogwaardige audiotoepassingen. Datasheet.
      • De NJM8080 beschikt over een hoge resolutie en een helder hoogfrequent geluid, waardoor digitale geluidsbronnen zonder verlies volledig tot hun recht komen. De NJM8080 kenmerkt zich door weinig ruis, een brede versterkingsbandbreedte, lage vervorming en een hoge uitgangsstroom, terwijl diverse betrouwbaarheidsaspecten en gebruiksgemakken zijn verbeterd. (Uit de datasheet)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Solid State Logic SSL 2 Demontage, Verken de 1678 op-amps: stap 12, afbeelding 1 van 2 Solid State Logic SSL 2 Demontage, Verken de 1678 op-amps: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • OPA1678 (gemarkeerd als OP1678) van Texas Instruments. Tweekanaals ruisarme, vervormingsarme operationele versterkers. Datasheet.
      • De OPA167x-versterkers bereiken een lage ruisdichtheid van 4,5 nV/√Hz en een lage vervorming van 0,0001% bij 1 kHz, wat de getrouwheid van het audiosignaal verbetert. Ze bieden ook rail-to-rail output swing tot binnen 800 mV bij een belasting van 2 kΩ, wat de headroom vergroot en het dynamisch bereik maximaliseert. (Uit de datasheet)
      • De OPA1678 werkt over een zeer breed voedingsbereik van ±2,25 V tot ±18 V of (4,5 V tot 36 V) met slechts 2 mA voedingsstroom om tegemoet te komen aan de beperkingen van de interne stroomvoorziening van vele soorten audioproducten. Deze op-amps zijn stabiel bij eenheidsversterking en hebben uitstekend dynamisch gedrag onder een breed scala aan belastingscondities. (Uit de datasheet)
      • De OPA167x-versterkers gebruiken volledig onafhankelijke interne circuits voor de laagste overspraak en vrijwaring van interacties tussen kanalen, zelfs bij oversturing of overbelasting. (Uit de datasheet)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Solid State Logic SSL 2 Demontage, Verken de 4556A op-amps: stap 13, afbeelding 1 van 2 Solid State Logic SSL 2 Demontage, Verken de 4556A op-amps: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • NJM4556A (gemarkeerd als 4556A X17L JRC) van Japan Radio Company. Dubbele operationele versterker. Datasheet.
      • De NJM4556A geïntegreerde schakeling is een dubbele operationele versterker met hoge versterking en hoge uitgangsstroom die in staat is om ±70mA aan te sturen in belastingen van 150Ω (±10,5V uitgangsspanning), en werkt bij een lage voedingsspanning (V+ /V- =±2V~). (Uit de datasheet)
      • De NJM4556A combineert veel van de kenmerken van de populaire NJM4558 en heeft daarnaast de mogelijkheid om belastingen van 150Ω aan te sturen. Bovendien maken de brede bandbreedte, lage ruis, hoge zwenksnelheid en lage vervorming van de NJM4556A deze ideaal voor vele audio-, telecommunicatie- en instrumentatietoepassingen. (Uit de datasheet)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Solid State Logic SSL 2 Demontage, De voltageregulator onderzoeken: stap 14, afbeelding 1 van 2 Solid State Logic SSL 2 Demontage, De voltageregulator onderzoeken: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Richtek RT9179 (gemarkeerd XA9J8) 300mA lineaire voltageregulator. Datasheet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Solid State Logic SSL 2 Demontage, Onderzoek de +48V fantoomvoeding: stap 15, afbeelding 1 van 3 Solid State Logic SSL 2 Demontage, Onderzoek de +48V fantoomvoeding: stap 15, afbeelding 2 van 3 Solid State Logic SSL 2 Demontage, Onderzoek de +48V fantoomvoeding: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • TPS65130 van Texas Instruments. Split-rail converter met dubbele, positieve en negatieve uitgangen. Datasheet.
      • ON 842B zenerdiode.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Solid State Logic SSL 2 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Volledige IC-identificatie:
      • Mogelijk moet je de afbeelding vergroten om de tekst te kunnen lezen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Solid State Logic SSL 2 Demontage, Bekijk de grote condensatoren: stap 17, afbeelding 1 van 3 Solid State Logic SSL 2 Demontage, Bekijk de grote condensatoren: stap 17, afbeelding 2 van 3 Solid State Logic SSL 2 Demontage, Bekijk de grote condensatoren: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • De grote zwarte zijn gemaakt door Nichicon en de kleinere blauwe door Panasonic. Mooi!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Solid State Logic SSL 2 Demontage, Bekijk de potentiometers: stap 18, afbeelding 1 van 2 Solid State Logic SSL 2 Demontage, Bekijk de potentiometers: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Alle potentiometers zijn gemaakt door ALPS (gemarkeerd met 203K 945C). Mooi!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Sergei Pachtchenko
337 Reputatie
1 Handleiding geschreven
33Gids Commentaar
One of the best user-made teardowns I’ve seen so far! Congratulations on making your first one!
CChin - Antwoord Deel
Very nice photos! As a pro EE though, just wanted to correct a few misconceptions in step 6:
Flux: if they used the right type of flux, leaving it on is fine. Many switches and potentiometers can’t be “washed” because they’re not sealed (the liquid would get stuck inside), so after SMT assembly and cleaning, these are usually hand-soldered separately using “no-clean” flux - this class of fluxes is non-corrosive and safe to leave on the board permanently. The only reasons to clean flux off the board are DC leakage currents (which only matter for pA or fA measurements, nothing in the audio realm will matter at all in this way) or corrosion (if you’re not using a no-clean flux).
Resistor values: definitely no gigaohm values; leakage around the resistors is probably in the gigaohm range. These are using the EIA-96 style resistor codes, which are standard on 0603 and smaller - I can see how it would be easy to misread the “B”s as “8”s. The schematic for each channel looks something like this.
DCS - Antwoord Deel
nice post! thanks man
CuteBlast SAMO - Antwoord Deel
Just bought it, excellent tear down reivew. Totally loved it!
Sébastien Léger - Antwoord Deel
Hello, I sincerly appreciate your work. Thank you from bottom of my heart for the deep teardown and most your POV. That was exquisite to read and watch and made me bought one (knowing what I buy). Your work was very appreciated here my friend! Thank You!!!!!!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 269
Altijd: 25,205
