Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Solar Breeze NX Robotic Solar Pool Cleaner te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Solar Breeze NX Demontage, Verwijder voorzichtig alle 12 schroeven met een 5/16" inbussleutel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Accupack, droogmiddel en onderkant van het bord met het label van de T-7.7.5 firmware-revisie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Solar Breeze NX Demontage, Verwijder 4 schroeven onder de kaart om de bovenkant bloot te leggen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Voeg hier je wijsheid in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Solar Breeze NX Demontage, De hoofdprocessor identificeren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • ATMEL MEGA 168PA AU 1619
      • Ik moest een kleine loep gebruiken om deze foto te maken met een iPhone 7 Plus
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Solar Breeze NX Demontage, Ingangsspanning van het zonnepaneel meten: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • 8,16 volt (het apparaat had een dag voor gebruik in de volle zon gestaan om op te laden)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Solar Breeze NX Demontage, Uitgangsspanning van 3,27 V meten: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats hier uw wijsheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Solar Breeze NX Demontage, Uitgangsspanning meten 8,41 V: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Plaats hier je wijsheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Solar Breeze NX Demontage, Meet het voltage op een ongebruikt deel van de printplaat: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Phil
111 Reputatie
1 Handleiding geschreven
15Gids Commentaar
Pretty good details, and suggestions of improvement, I also would like to have that! Do you have more pictures and details? How about the motors how good are they? how much voltage for the motors? Just curious... thanks!
Ricardo Fabar - Antwoord Deel
They just started advertising the “NX2” on Amazon. Not sure I’ll buy another Solar Breeze. Mine only lasted about a year when the rear wheels stopped turning. Solar Breeze did send me a replacement gear set for the rear but the unit seems to always be in error mode. I’d love to figure out how to replace the main controller board with a Pi. I’m pretty sure the motors are like servos in that they give feedback. If I manually spin my rear paddle, the error light goes out and it functions as normal for another minute. So, my wish list:
1) Pi based controller
2) Wifi/BT interface
3) GPS avoidance (stop getting stuck under my dive rock
4) high wind avoidance (stop getting stuck downwind, just shutdown and wait)
5) Alert me if you are removed from the pool (theft deterent? Maybe tie into my house alarm?)
6) Repairable/replaceable parts - I hate that society has a throw-it-away attitude.
Tim - Antwoord Deel
My unit fully charged but unable to turn on. Any advice? Thanks
Peter Lam - Antwoord Deel
Same issue as Tim here. I think he means the front wheels. I’ve done a tear down and there are two little motors on the front wheels. The motors go out pretty easily, I replaced the unit twice while it was still under warranty. Has anyone replaced or found a replacement motor for the front wheels?
Drew 272727 - Antwoord Deel
Hi Drew272727 - Did you ever find a replaced motor for the front wheels? Mine is fried too and chasing the motor if I can find it. Thanks.
Byron - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 7,157
