Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
SolaDyne LED Lantern Hand Crank Replacement
Wat je nodig hebt
    1. SolaDyne LED Lantern Hand Crank Replacement, Handzwengel: stap 1, afbeelding 1 van 2 SolaDyne LED Lantern Hand Crank Replacement, Handzwengel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de lantaarn ondersteboven, schroef de 4 kruiskopschroeven op de voet los en verwijder de bodemplaat.
      • Leg de schroeven en de bodemplaat voorzichtig opzij voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SolaDyne LED Lantern Hand Crank Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de zwarte rubberen huls van de buitenkant van de behuizing van de lantaarn af, weg van de led-bol.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SolaDyne LED Lantern Hand Crank Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 4 kruiskopschroeven aan de voorzijde van de lantaarnbehuizing onder de aan-/uitknop.
      • Leg de schroeven apart voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SolaDyne LED Lantern Hand Crank Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 SolaDyne LED Lantern Hand Crank Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 SolaDyne LED Lantern Hand Crank Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Om de hoofdbehuizing te demonteren, pakt u de lantaarn zo vast dat de voorste helft van de behuizing met de aan-/uitknop zich in uw rechterhand bevindt en de achterste helft met de slinger in uw linkerhand.
      • Knijp in beide zijden van de voorste helft van de behuizing met uw duim en wijsvinger, net onder de eerste uitstekende rand van de voorplaat, terwijl u tegelijkertijd de achterste helft wegtrekt. Dit kan enige kracht vereisen.
      • Pas op dat u de helften van de behuizing niet te hard uit elkaar trekt, omdat de interne bedrading die de interne onderdelen verbindt, kan breken.
      • Vergeet niet de zwarte schroefhouders die zich tussen de helften aan de onderkant van de lantaarn bevinden, te verwijderen en apart te leggen.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat u bij het samenvoegen van de voor- en achterplaten de uitstekende schroeven vanaf de basis van de globe door de bijbehorende groeven schuift die in de bovenkant van de voor- en achterplaten van de hoofdbehuizing zijn uitgesneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. SolaDyne LED Lantern Hand Crank Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De hoofdvoedingsprintplaat bevindt zich direct achter de aan-/uitknop en is vastgeschroefd aan de voorplaat.
      • Zoek het zwengeldynamo-onderdeel. Dit is gemonteerd op de achterplaat, direct boven de accu.
      • Volg de bedrading van het dynamo-onderdeel naar de hoofdvoedingsprintplaat. Trek de witte clip uit het stopcontact op de hoofdprintplaat. Hiermee verbreekt u de elektrische verbinding tussen de zwengeldynamo en de rest van de lantaarn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. SolaDyne LED Lantern Hand Crank Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 SolaDyne LED Lantern Hand Crank Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het DC-in-bord. Het is op de achterbehuizing gemonteerd en bedekt de rechterbenedenhoek van de zwengeldynamo gedeeltelijk.
      • Verwijder de twee schroeven waarmee het DC-in-bord is bevestigd.
      • Verplaats de DC-in-chip zodat deze niet in de weg zit om bij de zwengeldynamo te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. SolaDyne LED Lantern Hand Crank Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier schroeven los waarmee het crankdynamo-onderdeel aan de achterplaat is bevestigd.
      • Verwijder de crankdynamo uit de lantaarn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. SolaDyne LED Lantern Hand Crank Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 SolaDyne LED Lantern Hand Crank Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de nieuwe slingerdynamo op de plek waar de oude voorheen op de achterplaat zat. Zorg ervoor dat de schroefgaten op de dynamo uitgelijnd zijn met die op de plaat.
      • Let erop dat de zeskantsleutel die de beweging van de slingerarm naar de dynamo overbrengt, uitgelijnd moet zijn met de bijbehorende zeskantsleuf op de dynamo.
      • Draai de vier schroeven die de dynamo op zijn plek houden weer vast.
      • Bevestig de bedrading van de nieuwe slingerdynamo op de juiste plek op het moederbord waar de oude bedrading is verwijderd.
      • Zorg ervoor dat de groeven op de clip die de rode en zwarte draden bij elkaar houdt, uitgelijnd zijn met de pinnen in het stopcontact op het moederbord voordat u deze erin steekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Nicholas Greer
8 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-38, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 18-38, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G38
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,013
