Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
SodaStream Source-hendel vervangen
Bekeken: 30K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
63
Afgelopen 30 dagen:
237
Altijd:
30.003
Commentaar: 69
63 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 8
8 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 45 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De SodaStream Source maakt frisdrank wanneer de hendel wordt gebruikt. Het indrukken van deze hendel start het carbonisatieproces en de toevoeging van smaakstoffen. Deze hendel kan door gebruik beschadigd raken en kan worden vervangen met de stappen in deze handleiding. De hendel bevindt zich in het carbonisatieblok en heeft een eigen afdekplaatje. Voor het vervangen van de hendel is zowel externe als interne demontage van het apparaat vereist. Deze handleiding toont de stappen om toegang te krijgen tot dit interne onderdeel.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. SodaStream Source-hendel vervangen, Demontage van de SodaStream Source: stap 1, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source-hendel vervangen, Demontage van de SodaStream Source: stap 1, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source-hendel vervangen, Demontage van de SodaStream Source: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Haal de frisdrankfles en de CO₂-fles uit de machine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SodaStream Source-hendel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source-hendel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Phillips #1 Screwdriver
      $8.99
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SodaStream Source-hendel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source-hendel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de buitenste behuizing weg van de voorkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SodaStream Source-hendel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. SodaStream Source-hendel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source-hendel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek de voorklep er af.
      • Dit deel is moeilijk te verwijderen en vereist enige kracht. Het kan helpen om een breed, dun voorwerp te gebruiken om het los te wrikken (zoals een Jimmy).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. SodaStream Source-hendel vervangen, SodaStream Source Interne demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source-hendel vervangen, SodaStream Source Interne demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source-hendel vervangen, SodaStream Source Interne demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Duw de messing staaf, die zich aan de bovenkant van het apparaat bevindt, uit de koolzuur houder.
      • U kunt het uiteinde van uw schroevendraaier gebruiken om dit stuk eruit te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SodaStream Source-hendel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source-hendel vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source-hendel vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de gele batterij behuizing omhoog en weg om het van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SodaStream Source-hendel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source-hendel vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Haak het onderste stuk van de plastic arm aan weerszijden van het apparaat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SodaStream Source-hendel vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source-hendel vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenkant van de plastic arm op met de spudger en verwijder deze aan beide kanten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. SodaStream Source-hendel vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source-hendel vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plastic stuk, dat zich aan de voorkant van de koolzuur houder bevindt, van beide kanten van het apparaat met behulp van een plastic openingstool of nylon spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. SodaStream Source-hendel vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source-hendel vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plastic ovaal met de veer erin.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. SodaStream Source-hendel vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source-hendel vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Trek het klepje van het laderlipje naar beneden en weg van de rest van de koolzuur houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. SodaStream Source-hendel vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven van 17,9 mm aan de rechterkant.
      • Deze schroeven kunnen moeilijk bereikbaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. SodaStream Source-hendel vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source-hendel vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Haak de vier clips aan de bovenkant van de koolzuur houder los en verwijder de plastic afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. SodaStream Source-hendel vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source-hendel vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source-hendel vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Til de clips aan beide zijden op met de plastic spudger. Schuif de voorklep eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. SodaStream Source-hendel vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source-hendel vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Haak de zilverkleurige veerarmen aan beide zijden van het apparaat los door deze naar beneden te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. SodaStream Source-hendel vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Pak de rechter- en linkerkant van het apparaat vast en trek het in twee identieke helften.
      • Zodra deze twee delen uit elkaar zijn, vallen alle resterende interne componenten uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. SodaStream Source-hendel vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source-hendel vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source-hendel vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Trek het schuimrubberen kussentje omhoog en verwijder het van de voorkant van de koolzuur component.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. SodaStream Source-hendel vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes schroeven van 17,7 mm aan de onderkant van het lipje van de lader.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. SodaStream Source-hendel vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source-hendel vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source-hendel vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Trek het laderlipje uit het mondstuk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. SodaStream Source-hendel vervangen, Hendel: stap 21, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source-hendel vervangen, Hendel: stap 21, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source-hendel vervangen, Hendel: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Trek de kleine interne plastic cirkel uit het grote plastic treklip-onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Angela Mossgrove
1.219 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 Leden
84 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Thank you SO much for this! I was having a lot of trouble with this thing not releasing the bottle, so I disassembled it all and put it back together and now it works a treat! Not sure what was going on but I am so excited. You weren’t kidding at the end about it all falling apart… took ages to work out how it all went back together, but now I understand it and I have a working SodaStream. 5*!
Amanda L - Antwoord Deel
Do you know where the tiny magnet goes? It fell out on the table as I was disassembling.
cheryl meeks - Antwoord Deel
I think it has something to do with the microchip for the LED’s. Can’t figure out how else the light would light. I haven’t taken it apart far enough to find the magnet. Hope this helps you.
Paul Bibeau - Antwoord Deel
You can see the magnet in step 18, the first picture. Its right below where a screw used to be.
Tom Green - Antwoord Deel
I placed sodastream on side and removed top half. I could then see where parts needed to be after they “fell out” for reassembly. More pictures of those steps would be helpful. Thank
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 63
Afgelopen 30 dagen: 237
Altijd: 30,003
