Ga door naar hoofdinhoud
SodaStream Source Loader Tab Replacement
Wat je nodig hebt
  1. SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source External Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source External Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source External Disassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the soda bottle and the CO₂ canister from the machine.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Phillips #1 Screwdriver
    $8.99
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the outer cover away from the front of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    $8.99
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Jimmy
    $7.95
    • Firmly pull the front cover off.
    • This piece is difficult to remove and requires force. It may help to use a wide, thin object to pry it off (like a Jimmy).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source  Internal Disassembly: stap 6, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source  Internal Disassembly: stap 6, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source  Internal Disassembly: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Push the brass bar, located in the top of the device, out of the carbonating block.
    • You can use the end of your screwdriver to push this piece out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Slide the yellow battery cover up and away to remove it from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Unhook the bottom piece of the plastic arm on each side of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Lift the top of the plastic arm with the spudger and remove it on both sides.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the plastic piece, located near the front of the carbonating block, from both sides of the device using a plastic opening tool or nylon spudger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove the plastic oval and the spring within it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Pull the loader tab cover down and away from the rest of the carbonating block.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 17.9 mm screws located on the right side.
    • These screws may be difficult to access.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Unhook the four clips on the top of the carbonating block and remove the plastic cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Lift the clips located on both sides with the plastic spudger. Slide the front cover off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Unhook the silver spring arms on both sides of the device by pushing down.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Grip the right and left sides of the device and pull it into two identical halves.
    • Once these two pieces are apart, all remaining internal components will fall out of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Pull the foam pad up and remove it from the front side of the carbonation component.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 17.7 mm screws from the underside of the loader tab piece.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 20, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Pull the loader tab out of the nozzle.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. SodaStream Source Loader Tab Replacement, Loader Tab: stap 21, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement, Loader Tab: stap 21, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement, Loader Tab: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Pull the small inner plastic circle out of the large plastic loader tab piece.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Angela Mossgrove
1.207 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 Leden
41 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Thank you SO much for this! I was having a lot of trouble with this thing not releasing the bottle, so I disassembled it all and put it back together and now it works a treat! Not sure what was going on but I am so excited. You weren’t kidding at the end about it all falling apart… took ages to work out how it all went back together, but now I understand it and I have a working SodaStream. 5*!
Amanda L - Antwoord Deel
Do you know where the tiny magnet goes? It fell out on the table as I was disassembling.
cheryl meeks - Antwoord Deel
I think it has something to do with the microchip for the LED’s. Can’t figure out how else the light would light. I haven’t taken it apart far enough to find the magnet. Hope this helps you.
Paul Bibeau - Antwoord Deel
You can see the magnet in step 18, the first picture. Its right below where a screw used to be.
Tom Green - Antwoord Deel
I placed sodastream on side and removed top half. I could then see where parts needed to be after they “fell out” for reassembly. More pictures of those steps would be helpful. Thank
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 253
Altijd: 29,065
