Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Soms wanneer u uw SodaStream gebruikt, is het drankje niet bruisend genoeg, of hoort u gas ontsnappen aan de binnenkant. Dit kan een probleem zijn met de interne luchtslang. Dit is een klein onderdeel van het interne mechanisme. De slang helpt bij het koolzuurproces; deze verbindt de koolzuurfles met het mondstuk op de hoofdhendel, en als deze op enigerlei wijze beschadigd is, kunt u uw apparaat mogelijk niet gebruiken. In deze handleiding ziet u hoe de slang kan worden losgekoppeld en indien nodig vervangen.
Wat je nodig hebt
Haal de frisdrankfles en de CO₂-fles uit de machine.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Phillips #1 Screwdriver$8.99
Verwijder de vier 17,8 mm lange schroeven uit de onderste metalen basis met behulp van een Phillips #1-schroevendraaier.
Verwijder de twee 18.2 mm lange schroeven uit de onderkant van de voorklep met behulp van een kruiskopschroevendraaier #1.
Duw de messing staaf, die zich aan de bovenkant van het apparaat bevindt, uit de koolzuur houder.
Gebruik een tang om het gouden dopstuk van beide uiteinden van de buis te schroeven
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
71Gids Commentaar
Thanks for the guide, but i currently have this issue where the hose needs to be replaced, but no way of sourcing a spare part? Any clues anyone?
Did you ever find the part for your machine?
Where would you get this part
Exactly the same problem on my Source, but I can't find spare parts anywhere.
Has anyone found where to get them from in Australia?
did you ever find a supplier for the air hose replacement?
