Ga door naar hoofdinhoud
SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose Replacement
Wat je nodig hebt
    1. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement, SodaStream Source External Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement, SodaStream Source External Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement, SodaStream Source External Disassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove the soda bottle and the CO₂ canister from the machine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Phillips #1 Screwdriver
      $8.99
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Pull the outer cover away from the front of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      $8.99
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Jimmy
      $7.95
      • Firmly pull the front cover off.
      • This piece is difficult to remove and requires force. It may help to use a wide, thin object to pry it off (like a Jimmy).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement, SodaStream Source  Internal Disassembly: stap 6, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement, SodaStream Source  Internal Disassembly: stap 6, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement, SodaStream Source  Internal Disassembly: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Push the brass bar, located in the top of the device, out of the carbonating block.
      • You can use the end of your screwdriver to push this piece out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Slide the yellow battery cover up and away to remove it from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Unhook the bottom piece of the plastic arm on each side of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Lift the top of the plastic arm with the spudger and remove it on both sides.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Remove the plastic piece, located near the front of the carbonating block, from both sides of the device using a plastic opening tool or nylon spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Remove the plastic oval and the spring within it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Pull the loader tab cover down and away from the rest of the carbonating block.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Remove the three 17.9 mm screws located on the right side.
      • These screws may be difficult to access.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Unhook the four clips on the top of the carbonating block and remove the plastic cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Lift the clips located on both sides with the plastic spudger. Slide the front cover off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Unhook the silver spring arms on both sides of the device by pushing down.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Grip the right and left sides of the device and pull it into two identical halves.
      • Once these two pieces are apart, all remaining internal components will fall out of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Pull the foam pad up and remove it from the front side of the carbonation component.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Remove the six 17.7 mm screws from the underside of the loader tab piece.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 20, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Pull the loader tab out of the nozzle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement, Internal Carbonation Air Hose: stap 21, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement, Internal Carbonation Air Hose: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Use pliers to unscrew the gold cap piece from both ends of the tube
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 22, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 22, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Internal Carbonation Air Hose  Replacement: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Detach the hose from both sides of the carbonation system.
      • You will have to use force to detach this piece.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Hailey Smith
1.591 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
71Gids Commentaar
Thanks for the guide, but i currently have this issue where the hose needs to be replaced, but no way of sourcing a spare part? Any clues anyone?
Nathan Roberts - Antwoord Deel
Did you ever find the part for your machine?
nagjoinslipknot - Antwoord Deel
Where would you get this part
magnolia_ca - Antwoord Deel
Exactly the same problem on my Source, but I can't find spare parts anywhere.
Has anyone found where to get them from in Australia?
did you ever find a supplier for the air hose replacement?
mark.jc.wright - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 227
Afgelopen 30 dagen: 1,086
Altijd: 83,676
