Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
SodaStream Source Interne demontage
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. SodaStream Source Interne demontage, SodaStream Source Interne demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Interne demontage, SodaStream Source Interne demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Interne demontage, SodaStream Source Interne demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Duw de goudkleurige staaf, die zich aan de bovenkant van het apparaat bevindt, uit de koolzuur houder.
    • U kunt het uiteinde van uw schroevendraaier gebruiken om dit stuk eruit te duwen.
  2. SodaStream Source Interne demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Interne demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Interne demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de gele batterij behuizing omhoog en weg om het van het apparaat te verwijderen.
  3. SodaStream Source Interne demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Interne demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Haak het onderste stuk van de plastic arm aan weerszijden van het apparaat los.
  4. SodaStream Source Interne demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Interne demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de bovenkant van de plastic arm op met de spudger en verwijder deze aan beide kanten.
  5. SodaStream Source Interne demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Interne demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het plastic stuk, dat zich aan de voorkant van de koolzuur houder bevindt, van beide kanten van het apparaat met behulp van een plastic openingstool of nylon spudger.
  6. SodaStream Source Interne demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Interne demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het plastic ovaal met de veer erin.
  7. SodaStream Source Interne demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Interne demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Trek het klepje van het laderlipje naar beneden en weg van de rest van de koolzuur houder.
  8. SodaStream Source Interne demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie schroeven van 17,9 mm aan de rechterkant.
    • Deze schroeven kunnen moeilijk bereikbaar zijn.
  9. SodaStream Source Interne demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Interne demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Haak de vier clips aan de bovenkant van de koolzuur houder los en verwijder de plastic afdekking.
  10. SodaStream Source Interne demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Interne demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Interne demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Til de clips aan beide zijden op met de plastic spudger. Schuif de voorklep eraf.
  11. SodaStream Source Interne demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Interne demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Haak de zilverkleurige veerarmen aan beide zijden van het apparaat los door deze naar beneden te duwen.
  12. SodaStream Source Interne demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Pak de rechter- en linkerkant van het apparaat vast en trek het in twee identieke helften.
    • Zodra deze twee delen uit elkaar zijn, vallen alle resterende interne componenten uit het apparaat.
  13. SodaStream Source Interne demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Interne demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Interne demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Trek het schuimrubberen kussentje omhoog en verwijder het van de voorkant van de koolzuur component.
  14. SodaStream Source Interne demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zes schroeven van 17,7 mm aan de onderkant van het lipje van de lader.
  15. SodaStream Source Interne demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Interne demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Interne demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Trek het laderlipje uit het mondstuk.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
94%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Angela Mossgrove
1.138 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 Leden
41 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Bonjour j'ai une pièce à l'intérieur dont je ne retrouve pas du tout la position au remontage.
Pouvez vous m'aider ?
Delphine Renard - Antwoord
De quelle partie s'agit-il, peux-tu prendre une photo ?
Toon Konings - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 713
