Ga door naar hoofdinhoud
Snowboard Binding Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Snowboard Binding Replacement, Binding: stap 1, afbeelding 1 van 3 Snowboard Binding Replacement, Binding: stap 1, afbeelding 2 van 3 Snowboard Binding Replacement, Binding: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Release the binding straps by lifting up on the buckle and pulling towards the direction of the end of the ladder.
      • Not all binding straps will release the same way. If you are having trouble releasing your binding straps, please refer to your owner's manual.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Snowboard Binding Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Snowboard Binding Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Move the straps and the highback plate out of the way in order to have clear access to the foot pad screw.
      • The highback plate is the vertical support plate located on the heel side of the binding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Snowboard Binding Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Snowboard Binding Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the panhead, 10mm wide, M4 x 12mm screw located in the middle of the foot pad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Snowboard Binding Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Snowboard Binding Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Snowboard Binding Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the four ovalhead M6 x 12mm screws that attach the base plate of the binding to the board.
      • Lift or slide the binding off the board and set the screws aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Loren Sunding
118 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 Leden
11 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 16,885
