Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
In de meeste kerstverlichting strengen die ik heb gezien, worden de LED's in een stekker geplaatst en gaat de stekker in een stopcontact op de streng. Als een (of meer) LED's defect is, zal een heel gedeelte van de streng niet oplichten.
Eerder heb ik voorgesteld een bekende werkende LED uit een werkend gedeelte te halen en deze één voor één te gebruiken om elke LED in het defecte gedeelte te vervangen, om te zien of deze oplicht, zodat de defecte LED geïdentificeerd kan worden. Dit werkt echter alleen als er precies één defecte LED is. En het is tijdrovend.
Druk één kant van een knoopcel batterij tegen een van de LED-draadjes (nog in de stekker), en gebruik een tang om het andere draadje tegen de ANDERE kant van de batterij aan te raken. De tang werkt als een geleider om het circuit te voltooien. Als het niet werkt, probeer dan de batterij om te draaien – LED's geleiden namelijk maar in één richting.
De tang was te moeilijk voor mij, dus heb ik de bedrading met tape aan de knoopcelbatterij bevestigd en gebruik ik een wasknijper om het lampje vast te houden.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
