Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Snapfon ezOne luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Snapfon ezOne luidspreker vervangen, De batterijklep verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de telefoon uit om gegevensverlies te voorkomen.
      • Druk op de batterij en schuif deze naar buiten om hem te verwijderen.
      • De beeldrechten behoren toe aan Snapfon®. De afbeelding wordt uitsluitend gebruikt voor educatieve doeleinden. Er is geen inbreuk op het auteursrecht beoogd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Snapfon ezOne luidspreker vervangen, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de accu eruit met uw duim of het iFixit Openingsgereedschap.
      • Zorg ervoor dat u de oude accu op de juiste wijze inlevert bij een inzamelpunt.
      • Afbeeldingsrechten behoren toe aan Snapfon®. De afbeelding wordt uitsluitend gebruikt voor educatieve doeleinden. Er wordt geen inbreuk op het auteursrecht beoogd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Snapfon ezOne luidspreker vervangen, De kunststof inzetstukken verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Snapfon ezOne luidspreker vervangen, De kunststof inzetstukken verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de vier rubberen inzetstukken uit de schroefgaten met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Snapfon ezOne luidspreker vervangen, De schildschroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Snapfon ezOne luidspreker vervangen, De schildschroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Snapfon ezOne luidspreker vervangen, De schildschroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 3,1 mm schroeven in de hoeken met een kruiskopschroevendraaier (#00).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Snapfon ezOne luidspreker vervangen, De behuizing scheiden: stap 5, afbeelding 1 van 3 Snapfon ezOne luidspreker vervangen, De behuizing scheiden: stap 5, afbeelding 2 van 3 Snapfon ezOne luidspreker vervangen, De behuizing scheiden: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Scheid de voorste behuizing van de achterste behuizing.
      • Verwijder de metalen schouderknop van de rand van de voorste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Snapfon ezOne luidspreker vervangen, De volumeknop verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Wip de volumeknop eruit met een pincet.
      • De volumeknop kan eruit vallen tijdens het scheiden van de voor- en achterbehuizing. Dit is geen probleem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Snapfon ezOne luidspreker vervangen, Verwijder het moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 3 Snapfon ezOne luidspreker vervangen, Verwijder het moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 3 Snapfon ezOne luidspreker vervangen, Verwijder het moederbord: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Scheid de printplaat van de binnenkant van de achterbehuizing door ertussen te wrikken met het openingsgereedschap.
      • De laatste afbeelding is een aanzicht van de achterkant van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Snapfon ezOne luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 8, afbeelding 1 van 2 Snapfon ezOne luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de SOS-knop van de printplaat met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Snapfon ezOne luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Snapfon ezOne luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Snapfon ezOne luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zwarte behuizing met uw vingers van de printplaat.
      • De zwarte behuizing kan op dit punt nog niet volledig worden verwijderd.
      • Om de zwarte behuizing volledig te verwijderen, moet u de kabel van de SOS-knop met een soldeerbout van de printplaat los solderen.
      • De soldeerbout bereikt hoge temperaturen die lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.
      • Zodra de zwarte behuizing is verwijderd, ligt de luidspreker nu bloot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Snapfon ezOne luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Snapfon ezOne luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Snapfon ezOne luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de luidspreker met de plastic openingsgereedschappen los van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Snapfon ezOne luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Snapfon ezOne luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Desoldeer de luidsprekerkabels van de basis van de Printplaat met de soldeerbout.
      • Smelt de nieuwe luidsprekerdraden aan de Printplaat met de soldeerbout.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
John Bender
818 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Lid van Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 690
