Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Snapfon ez One microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Snapfon ez One microfoon vervangen, De batterijklep verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de telefoon uit om gegevensverlies te voorkomen.
      • Druk op de batterij en schuif deze naar buiten om hem te verwijderen.
      • De beeldrechten behoren toe aan Snapfon®. De afbeelding wordt uitsluitend gebruikt voor educatieve doeleinden. Er is geen inbreuk op het auteursrecht beoogd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Snapfon ez One microfoon vervangen, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de accu eruit met uw duim of het iFixit Openingsgereedschap.
      • Zorg ervoor dat u de oude accu op de juiste wijze inlevert bij een inzamelpunt.
      • Afbeeldingsrechten behoren toe aan Snapfon®. De afbeelding wordt uitsluitend gebruikt voor educatieve doeleinden. Er wordt geen inbreuk op het auteursrecht beoogd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Snapfon ez One microfoon vervangen, De kunststof inzetstukken verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Snapfon ez One microfoon vervangen, De kunststof inzetstukken verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de vier rubberen inzetstukken uit de schroefgaten met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Snapfon ez One microfoon vervangen, De schildschroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Snapfon ez One microfoon vervangen, De schildschroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Snapfon ez One microfoon vervangen, De schildschroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 3,1 mm schroeven in de hoeken met een kruiskopschroevendraaier (#00).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Snapfon ez One microfoon vervangen, De behuizing scheiden: stap 5, afbeelding 1 van 3 Snapfon ez One microfoon vervangen, De behuizing scheiden: stap 5, afbeelding 2 van 3 Snapfon ez One microfoon vervangen, De behuizing scheiden: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Scheid de voorste behuizing van de achterste behuizing.
      • Verwijder de metalen schouderknop van de rand van de voorste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Snapfon ez One microfoon vervangen, De volumeknop verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Wip de volumeknop eruit met een pincet.
      • De volumeknop kan eruit vallen tijdens het scheiden van de voor- en achterbehuizing. Dit is geen probleem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Snapfon ez One microfoon vervangen, Verwijder het moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 3 Snapfon ez One microfoon vervangen, Verwijder het moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 3 Snapfon ez One microfoon vervangen, Verwijder het moederbord: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Scheid de printplaat van de binnenkant van de achterbehuizing door ertussen te wrikken met het openingsgereedschap.
      • De laatste afbeelding is een aanzicht van de achterkant van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Snapfon ez One microfoon vervangen, Microfoon: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de microfoon op de achterkant van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Snapfon ez One microfoon vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Snapfon ez One microfoon vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Soldeer de microfoon los van de printplaat met behulp van de soldeerbout.
      • De soldeerbout bereikt hoge temperaturen die lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.
      • Pak de vervangende microfoon en soldeer de bedrading vast aan de printplaat met de soldeerbout, op dezelfde manier als de oude microfoon was georiënteerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
John Bender
818 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Lid van Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 853
