Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Snapchat Spectacles 1st Generation te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Snapchat Spectacles 1st Generation Demontage, Snapchat Spectacles 1st Generation Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Dit is de hoofdprintplaat op de rechterkant van de bril. Met de goede kant naar boven.
      • antenne rondom de bril
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Snapchat Spectacles 1st Generation Demontage, Hoofdprocessorbord: stap 2, afbeelding 1 van 2 Snapchat Spectacles 1st Generation Demontage, Hoofdprocessorbord: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Hoofdprocessor Ambarella A12-N-A2-RH
      • Kingston RAM
      • Dit bord bevindt zich aan de onderkant van de processorstack
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Snapchat Spectacles 1st Generation Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Snapchat Spectacles 1st Generation Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Dit bord wordt via een (kabel)aansluiting verbonden met het verwerkingsbord en is verbonden met het BLE-bord via een flexkabel die zich in het eigenlijke bord bevindt.
      • Flexkabel naar BLE-bord
      • (Kabel)aansluiting naar processorbord
      • waarschijnlijk spanningsregelaars
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Snapchat Spectacles 1st Generation Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • BLE-bord dat stroom ontvangt vanaf de andere kant van de bril
      • Nordic - N51822
      • Stroom-/controle(kabel)aansluiting vanaf de linkerkant van de bril
      • (kabel)aansluiting voor de antenne
      • veer die verbinding maakt met metaal op de brilhouder
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Snapchat Spectacles 1st Generation Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Snapchat Spectacles 1st Generation Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Snapchat Spectacles 1st Generation Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Batterijgedeelte, knopbediening en ledlampje
      • Knopbediening
      • Ledring
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Snapchat Spectacles 1st Generation Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Afbeelding van de flexkabel die door de bril loopt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
brenden adamczak
277 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 110
