Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Smart Tweezers LCR-meter techniek
Wat je nodig hebt
    1. Smart Tweezers LCR-meter techniek, Smart Tweezers LCR-meter techniek: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Schakel eerst de Smart pincet in door op de navigatieknop te drukken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Smart Tweezers LCR-meter techniek: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Een kleine capaciteit kan het beste worden gemeten in 'Manual Mode' (handmatige modus) met een testfrequentie van 10 kHz.
      • Om naar 'Manual Mode' over te schakelen, houdt u de navigatieknop ingedrukt totdat het menu verschijnt. Selecteer en druk op MODE. Kies vervolgens MEASURE. Selecteer daarna CAP.
      • Het apparaat staat nu in de Capacitance Mode (capaciteitsmodus).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Smart Tweezers LCR-meter techniek: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De testfrequentie moet nu worden gewijzigd naar 10 kHz.
      • Druk opnieuw op de navigatieknop en selecteer MEASURE. Kies vervolgens SETTING en daarna T.FREQ. Selecteer 10 kHz.
      • Het getal dat op het scherm verschijnt, is de capaciteit tussen de twee punten van het pincet op hun standaardafstand. Dit is de capaciteits-offset.
      • De offset varieert afhankelijk van de afstand tussen de punten. Hoe kleiner het onderdeel, hoe dichter de punten bij elkaar staan, wat resulteert in een hogere offsetwaarde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Smart Tweezers LCR-meter techniek: stap 4, afbeelding 1 van 3 Smart Tweezers LCR-meter techniek: stap 4, afbeelding 2 van 3 Smart Tweezers LCR-meter techniek: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Om de offset op te slaan zodat de Smart Tweezers deze automatisch uit metingen kunnen afleiden, opent u eerst het menu, selecteert u MODE en stelt u het apparaat in op handmatige CAP-meting.
      • Selecteer vervolgens HOLD.
      • Houd de punten van het pincet op een afstand die gelijk is aan die van het te meten onderdeel. Dit is de offset.
      • Open het NULL-menu en selecteer SET.
      • Er verschijnt een sterretje naast de testmodus-indicator tijdens het meten om aan te geven dat er een offset is opgeslagen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Smart Tweezers LCR-meter techniek: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nu er een offset is opgeslagen, kan de capaciteit nauwkeuriger worden gemeten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Smart Tweezers LCR-meter techniek: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer u klaar bent met meten, moet u de offset en aangepaste instellingen resetten door het menu te openen en vervolgens op AUTOSET te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om aangepaste instellingen en frequenties uit te schakelen en de offset te wissen, houdt u de navigatieknop ingedrukt en drukt u op AUTOSET.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
brittany
234 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 2,703
