Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Smart Parts Ion Trigger vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Smart Parts Ion Trigger vervangen, Hopper en de luchtfles: stap 1, afbeelding 1 van 3 Smart Parts Ion Trigger vervangen, Hopper en de luchtfles: stap 1, afbeelding 2 van 3 Smart Parts Ion Trigger vervangen, Hopper en de luchtfles: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de luchttank door deze tegen de klok in te draaien.
      • Haal de trekker niet over en schud niet met het pistool; er zit nog steeds perslucht in het pistool die naar buiten kan komen en lichamelijk letsel kan veroorzaken als deze in de ogen en/of de huid wordt gespoten.
      • De manometer geeft de resterende lucht in het pistool aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Smart Parts Ion Trigger vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Smart Parts Ion Trigger vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de trechter door deze uit de invoerbuis aan de bovenkant van de behuizing te trekken. De trechter moet gemakkelijk loskomen wanneer u deze recht omhoog trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Smart Parts Ion Trigger vervangen, Smart Parts Ion-ontgassing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het pistool in door op de aan-/uitknop te drukken totdat het rode lampje knippert.
      • Schakel de visiemodus uit door nogmaals op de aan-/uitknop te drukken.
      • Het rode lampje moet in een dubbele knipperreeks knipperen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Smart Parts Ion Trigger vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Haal de trekker over om de lucht in het pistool te laten ontsnappen.
      • Perslucht kan krachtig zijn, waardoor deeltjes uit het pistool in uw ogen en/of op uw huid terecht kunnen komen. Wanneer luchtbellen in de bloedbaan terechtkomen, kunnen ze bloedvaten blokkeren, wat tot embolieën kan leiden. Richt het pistool daarom altijd in een veilige richting wanneer u de trekker overhaalt, aangezien er lucht uit het pistool zal ontsnappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Smart Parts Ion Trigger vervangen, Grip: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 8mm-schroeven aan elke kant van de handgreep van het pistool met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Smart Parts Ion Trigger vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de grip door deze naar de voorkant van het pistool te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Smart Parts Ion Trigger vervangen, Batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Smart Parts Ion Trigger vervangen, Batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 9V-batterij door deze los te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Smart Parts Ion Trigger vervangen, Behuizing van de omlijsting scheiden: stap 8, afbeelding 1 van 3 Smart Parts Ion Trigger vervangen, Behuizing van de omlijsting scheiden: stap 8, afbeelding 2 van 3 Smart Parts Ion Trigger vervangen, Behuizing van de omlijsting scheiden: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de voorste en achterste schroeven van 2,54 cm op de handgreepomlijsting van het pistool met een inbussleutel van 2,38 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Smart Parts Ion Trigger vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Smart Parts Ion Trigger vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 12 mm schroef aan de bovenkant van de omlijsting van de grip met een 3/32" inbussleutel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Smart Parts Ion Trigger vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Scheid de behuizing van het pistool van de omlijsting door ze voorzichtig in tegengestelde richtingen te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Smart Parts Ion Trigger vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 1-1/4" schroef die aan de blauwe buis boven de voorste greep is bevestigd met een 3/32" inbussleutel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Smart Parts Ion Trigger vervangen, Trekker: stap 12, afbeelding 1 van 3 Smart Parts Ion Trigger vervangen, Trekker: stap 12, afbeelding 2 van 3 Smart Parts Ion Trigger vervangen, Trekker: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de trigger pin door deze met een 3mm schroevendraaier uit de rechterkant van het geweer te tikken.
      • Elk klein hulpmiddel kan in plaats van een 3mm schroevendraaier voor deze stap worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Smart Parts Ion Trigger vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Smart Parts Ion Trigger vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de trekker door deze eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Shane Villalpando
1.043 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G42
4 Leden
120 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 2,736
