Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het vervangen van een moederbord in je Slingbox 500 is een proces van 5 stappen. Dit proces helpt om de Slingbox weer goed te laten werken als deze beschadigd is. Om te weten of het systeem defect is: het zal traag zijn of helemaal niet meer werken. Het moederbord is essentieel voor de Slingbox 500; het bestuurt het systeem en beheert alle functies van de Slingbox. Een Philips-schroevendraaier en een openingsgereedschap zijn vereist om correct aan de Slingbox 500 te werken; er is geen speciale training of vaardigheid voor nodig.
Wat je nodig hebt
Verwijder de sticker op de achterzijde van de Slingbox die de achterste schroeven bedekt met een spudger.
Verwijder vijf 9,5 mm schroeven van het moederbord met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
