Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Slime Portable Air Compressor - zekering vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Slime Portable Air Compressor - zekering vervangen, Aan de slag: stap 1, afbeelding 1 van 2 Slime Portable Air Compressor - zekering vervangen, Aan de slag: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de kleine zwarte schroef onderaan de stroombron van de sigarettenaansteker los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Slime Portable Air Compressor - zekering vervangen, De bovenkant verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Slime Portable Air Compressor - zekering vervangen, De bovenkant verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Slime Portable Air Compressor - zekering vervangen, De bovenkant verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schroef de punt van de stroombron los en leg deze opzij.
      • Let erop dat je de kleine metalen punt bewaart, aangezien deze los zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Slime Portable Air Compressor - zekering vervangen, Behuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Slime Portable Air Compressor - zekering vervangen, Behuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de behuizing uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Slime Portable Air Compressor - zekering vervangen, Het snoer afwikkelen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Slime Portable Air Compressor - zekering vervangen, Het snoer afwikkelen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Slime Portable Air Compressor - zekering vervangen, Het snoer afwikkelen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wikkel het snoer aan de onderkant van de stroombron voorzichtig af van de kunststof behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Slime Portable Air Compressor - zekering vervangen, Verwijderen en vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 15 ampère zekering en vervang deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Slime Portable Air Compressor - zekering vervangen, In elkaar zetten: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zet het apparaat in elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Taylor Bratsch
346 Reputatie
2 handleidingen geschreven
18Gids Commentaar
I lost the tip that screws onto the end of the plug in and the 15 amp fuse. Can I get a replacement tip for it?
Yvonne R Minton - Antwoord Deel
Can I get a replacement tip and ew 15 amp fuse
Dennis Rich - Antwoord Deel
I lost the tip that screws onto the end of the plug in and the 15 amp fuse. Can I get a replacement tip and 15 amp fuse for it. This is for model 40051.
I somehow lost the tip of the plug-in, the part the screws on/off to keep the 15 Amp fuse inside.
Can I get a replacement piece or do I have to buy a new one?
Can someone please answer this??? I didn’t lose mine but the tip melted and now I can’t use my pump at all and I can’t find replacements for it anywhere:((
Emily Sorenson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 105
Afgelopen 30 dagen: 425
Altijd: 48,866
