Ga door naar hoofdinhoud
Skytex SP728 Case Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Skytex SP728 Case Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Make sure the device is powered off
      • Rotate the device so the ports and screws face you
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Skytex SP728 Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Using a small phillips screwdriver, unscrew both end screws
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Skytex SP728 Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Using a plastic opening tool, work your way around the edge of the device, separating the case from the rest of the device
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Skytex SP728 Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Once the case has been loosened, pry the backing off gently with your hands.
      • Make sure to remove the case gently as extra force can break the clasps or the case itself.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device with a new case, follow these instructions in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Michelle Strickland
304 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G1
4 Leden
11 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 391
