Ga door naar hoofdinhoud
Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement, Earpiece Wiring: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the cushion from the ear piece.
  2. Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 to unscrew three 3.4MM screws from the earpiece.
  3. Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Find the wires connected to the speaker and check if they are intact.
  4. Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • If a wire is broken, use a soldering iron to reattach it to the speaker.
    • To learn how to solder, read the Hoe moet je (de-)solderen? Guide.
    • After soldering is complete, the wires should look like this.
Eindstreep
Kayla Robinson
260 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Één opmerking
my jack is broken can i get a whole new wire so i could do soldering or can i use any other wire. if i use any other wire can i connect in btw of old wire coz i removed the jack by cutting the wire from jack or do i have to do soldering from beginning form inside.
Anuj Verma - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 6,249
