Ga door naar hoofdinhoud
SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement
Wat je nodig hebt
    1. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement, Determine the damage: stap 1, afbeelding 1 van 2 SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement, Determine the damage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Locate the break in the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 9 mm screws from the bottom inner casing beneath the break.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the bottom inner casing to reveal the wire compartment and the port where the slider inserts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Cover the detached slider port in a generous layer of Plasti Dip, which works like glue. Also coat any exposed wire to seal the circuit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Realign the broken size adjuster into the port with the Plasti Dip so that it can be secured to the ear piece.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Clamp the pieces in place by hand or with a binder clip until the Plasti Dip dries. Feel free to use a hair dryer on a low setting to speed up the process.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, reattach the bottom inner casing with the Phillips #0 screwdriver and two removed screws.
Sarah Burk
247 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,289
