Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Skistoktellers vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Skistoktellers vervangen, Skistoktellers vervangen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Skistoktellers vervangen, Skistoktellers vervangen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Doe de sok over je hand als een handschoen.
      • Je zult deze hand gebruiken om de verwarmde mand eraf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Skistoktellers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Skistoktellers vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm de versleten/kapotte mand met een föhn om de bestaande lijm te smelten.
      • Verwarm niet langer dan drie minuten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Skistoktellers vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Skistoktellers vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je beschermde hand om stevig aan de mand te trekken totdat deze van de paal loskomt zodra deze is opgewarmd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Skistoktellers vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Skistoktellers vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm een alleslijmpatroon met een aansteker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Skistoktellers vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Skistoktellers vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Smeer een zeer dun laagje van de gesmolten lijm op het uiteinde van de stok en druk vervolgens de nieuwe teller aan.
      • Druk de nieuwe teller direct na het aanbrengen van de gesmolten lijm aan om een maximale hechting te verkrijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Skistoktellers vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de vervangen mand gedurende een minuut na met een föhn.
      • Laat de lijm na het verwarmen 10 minuten afkoelen en uitharden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Skistoktellers vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nadat ze 10 minuten hebben gedroogd, zijn je skistokken klaar voor gebruik. Veel ski-plezier!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Lia Garkie
158 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 18,971
