Ga door naar hoofdinhoud
Skil 88 Trigger Mechanism Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Housing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Housing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Use the socket wrench to remove the 0.5" length screw from the bottom of the handle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Separate the cord from the handle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Mechanism: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Make sure that the drill is completely unplugged.
      • Locate the two wires attached to the black trigger.
      • Pull the wires out of the trigger. It may take a bit of force.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Push the wires into the new trigger piece.
      • Make sure the wires go back into the correct holes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Matt
365 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 3,281
