Ga door naar hoofdinhoud
Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • From the back of the device, slide the back panel downwards to unlock the panel.
      • Lift the panel up, exposing the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pinch the battery from both sides and lift the battery to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement, Front Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the four 6.68mm (1.43mm diameter) Philips #00 screws.
      • If needed, remove the sticker to see the screws
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Start by using a plastic opening tool to loosen the front cover from the sides.
      • Work your way to the bottom of the cover then the top.
      • Carefully pry the front cover off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Isolate the scroll wheel assembly
      • Gently pry the four metal tabs outwards, away from the scroll pad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Once the scroll pad has been released, be careful not to drop the center button. This may damage the spring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Benjamin Her
567 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G6
4 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 577
