Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) naald vervangen
Bekeken: 2,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
51
Afgelopen 30 dagen:
217
Altijd:
2.789
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Gebruik deze handleiding om een gebroken naald op een Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) te vervangen.
Een gebroken naald aan je naaimachine tijdens het naaien kan frustrerend zijn, maar met deze handleiding is het snel opgelost.
Deze handleiding bevat stapsgewijze instructies om de gebroken naald te verwijderen en te vervangen door een nieuwe. Er zijn geen speciale vaardigheden voor nodig.
Zorg ervoor dat de naaimachine is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat je begint. De naalden hebben scherpe randen, dus wees voorzichtig bij het hanteren ervan.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) naald vervangen, Naald: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de naaimachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) naald vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw de achterste hendel omhoog en verwijder de naaivoet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) naald vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Breng de naaldstang omhoog door het handwiel naar je toe te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) naald vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de klemschroef los door deze naar u toe te draaien met de meegeleverde Singer-schroevendraaier of een platte schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) naald vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kapotte naald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) naald vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) naald vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de nieuwe naald met de platte kant (de kant met de nummers) naar de achterkant van de naaimachine gericht. Draai de klemschroef vast door deze naar de achterkant te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) naald vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) naald vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de naaivoet terug door de achterste hendel omhoog te duwen en de stang van de naaivoet op de haak van de naaldstang te geleiden. Laat de hendel los om deze vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zodra de persvoet is bevestigd, rijg je de naald in voordat je de stekker van de naaimachine weer in het stopcontact steekt en de machine inschakelt.
Auteur
met
Renee Allred
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Please assist me with adjusting needle bar height for Singer Simple 2263 cannot find how to adjust hook timing either have watched sooo many videos none have helped me
Maria L. Soto - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 217
Altijd: 2,789
