Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze techniek is een eenvoudige methode om een vastzittende aan-/uitknop / annuleerknop los te maken op de hoogwaardige voorladende wasmachines van Maytag / Whirlpool die een knop met een verchroomde behuizingsring hebben.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Identificeer uw type wasmachine. De aan-/uitknop kan per model verschillen. Dit was mijn modelplaatje.
Bij mijn apparaat bevond het modelnummerplaatje zich achter de deur van de wasmachine.
De aan-/uitknop bevat een grijze, ronde knopbediening in een chromen behuizing. De woorden "Power - Cancel" (met een stip tussen de woorden) staan boven de knop gedrukt.
Blijkbaar werd de vastzittende knop veroorzaakt doordat de chromen behuizing/ring aan de onderkant te ver was ingedrukt of verkeerd was uitgelijnd. Dit was geen probleem met de bediening zelf, zoals ik eerst dacht.
De eenvoudige oplossing hier was om een metalen plectrum (of ander dun maar stevig gereedschap) te pakken en voorzichtig onder de chromen behuizing (ring) aan de onderkant te komen en deze omhoog of iets naar voren te wrikken.
Tot mijn verrassing was er een lichte klik te horen, wat aangaf dat de behuizingsring was losgekomen.
Steek de stekker van de wasmachine weer in het stopcontact en raak de aan-/uitknop voorzichtig aan.
Mijn advies om dit in de toekomst te voorkomen is om het midden van de grijze knop zorgvuldiger "aan te raken" met minimale kracht, in plaats van tijdens gebruik de hele knop "in te drukken".
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9Gids Commentaar
Hello I have a GE front loader and my power went out before it was done it had a minute to go and now it does not want to start back up what do I do and I thought I would unplugged it for a hour thinking it would reset it self but that didn't work
There are some things which can cause this - online they talk about a stuck water valve or a door switch problem. Make sure to completely restart a cycle. There is also a reset process where you unplug the power cord and then hold down the power button for at least 5 seconds after plugging the power cord back in.
Can this be done with a Maytag 4000 series same as the picture from this post. I changed the sensor and cleared all tubes of debris and cleaned the back filter to the tub and took out some plastic, also cleaned out the filter at the bottom connected to the water pump. I’ve done it all and I’m still getting the F32 and F20 code, the F 32 doesn’t stay on anymore but it stops the washing process. I’m thinking memory code has to be reset and I can’t find out how. Help!
Thank you so much, saved me a lot of money and hassle.
