Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sigrow Soil Pro + Assemblage
Bekeken: 496
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
11
Afgelopen 30 dagen:
55
Altijd:
496
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 40 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Door de ventilatie en het zonnepaneel is de Soil Pro extra goed, daarom noemen we het de Soil Pro plus (+)
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Sigrow Soil Pro + Assemblage, Benodigdheden verzamelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sigrow Soil Pro + Assemblage, Benodigdheden verzamelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sigrow Soil Pro + Assemblage, Benodigdheden verzamelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Printplaat RR02 of hoger gecoat
      • Sigrow Soil Sensor
      • (Linksboven naar rechtsonder) Behuizing +, hoed +, zonnepaneel, onderste binnenplaat +, ventilatorhouder.
      • Sunon ventilator 5VDC
      • Zonnepaneel 110x80
      • Gereedschap (linksboven naar rechtsonder): tin, soldeerstation, platte schroevendraaier, kabelstripper, tang, lijmpistool (optioneel).
      • Kabel met dubbele isolatie: +6 draden, 20 cm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sigrow Soil Pro + Assemblage, Zonnepaneelkabel voorbereiden voor de printplaat: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sigrow Soil Pro + Assemblage, Zonnepaneelkabel voorbereiden voor de printplaat: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sigrow Soil Pro + Assemblage, Zonnepaneelkabel voorbereiden voor de printplaat: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De kabellengte is ongeveer 20-22 cm
      • Strip beide uiteinden, houd het niet-gestripte deel kort
      • Bundel ze, draai ze in elkaar en soldeer ze aan elkaar
      • Aan de andere kant houd je slechts twee kleuren over: zwart en geel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sigrow Soil Pro + Assemblage, Zonnepaneelkabel solderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sigrow Soil Pro + Assemblage, Zonnepaneelkabel solderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sigrow Soil Pro + Assemblage, Zonnepaneelkabel solderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Solderen
      • Verwijder de plastic folie
      • Schuif het zonnepaneel in de parasol
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sigrow Soil Pro + Assemblage, Ventilatormontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de ventilator in de ventilatorhouder
      • Let op de luchtstroomrichting van de ventilator; deze moet naar boven gericht zijn
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sigrow Soil Pro + Assemblage, Randapparatuur: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sigrow Soil Pro + Assemblage, Randapparatuur: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Van boven naar beneden:
      • Zonnepaneel gemonteerd en met gesoldeerde kabel (kant met Sigrow-letters)
      • Ventilator (kabel komt binnen aan de onderkant)
      • Bodem-sensor (kabel komt binnen aan de kant met het Sigrow 3-cirkels-logo)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sigrow Soil Pro + Assemblage, Ventilatorhouder aan de hoofdbehuizing bevestigen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sigrow Soil Pro + Assemblage, Ventilatorhouder aan de hoofdbehuizing bevestigen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De ventilatorhouder moet met druk in de hoofdbehuizing worden geplaatst.
      • Als er geen strakke passing is, zijn er 2 opties:
      • Optie 1: Vraag een nieuwe ventilatorhouder aan
      • Optie 2: Gebruik het lijmpistool.
      • Een strakke passing kan als volgt worden geïnterpreteerd: "als bij zeer hard schudden de ventilatorhouder en de hoofdbehuizing niet loskoppelen en stevig bevestigd blijven."
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sigrow Soil Pro + Assemblage, Onderste binnenplaat: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sigrow Soil Pro + Assemblage, Onderste binnenplaat: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De rechthoekige opening (voor de temperatuursensor en vochtigheidssensor) bevindt zich iets aan de linkerkant.
      • Het kleine ronde gat rechtsonder is voor de ventilatorkabels
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sigrow Soil Pro + Assemblage, Oriëntatie bevestigen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sigrow Soil Pro + Assemblage, Oriëntatie bevestigen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Kant met 3 cirkels -> Bodemsensor
      • Kant met letter -> Zonnepaneel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sigrow Soil Pro + Assemblage, Aansluiting bodemsensor: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sigrow Soil Pro + Assemblage, Aansluiting bodemsensor: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sigrow Soil Pro + Assemblage, Aansluiting bodemsensor: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek de kabels in de (kabel)aansluiting. Controleer in de derde afbeelding in deze stap of de poorten open zijn.
      • Gebruik een tang om de witte kabel door te knippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sigrow Soil Pro + Assemblage, Ventilatorkabels solderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Sigrow Soil Pro + Assemblage, Ventilatorkabels solderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Zwarte aarding
      • Rode positieve draad
      • Knip het overtollige kabeluiteinde aan de achterkant af met een tang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sigrow Soil Pro + Assemblage, Soldeer zonnepaneelkabels aan de printplaat: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sigrow Soil Pro + Assemblage, Soldeer zonnepaneelkabels aan de printplaat: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sigrow Soil Pro + Assemblage, Soldeer zonnepaneelkabels aan de printplaat: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • De kabels komen vanaf de achterkant van de printplaat naar binnen
      • Geel is positief
      • Zwart is negatief (dichter bij de rand)
      • Knip de kabel door met een tang en vertin het overtollige deel
      • Het soldeerstation is erg heet, raak het niet aan met je handen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Sigrow Soil Pro + Assemblage, Printplaat in behuizing plaatsen - Kabeldetails: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sigrow Soil Pro + Assemblage, Printplaat in behuizing plaatsen - Kabeldetails: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Het is aan te raden om wat extra kabelruimte over te houden
      • ~10 cm voor de bodemsensor in een omgekeerde U-vorm gebogen
      • Draai de ventilatorkabel (deze is erg lang) in elkaar en buig deze in een omgekeerde U-vorm
      • als de printplaat niet met een zachte duw naar beneden schuift of te gemakkelijk eruit glijdt wanneer de behuizing ondersteboven wordt gehouden, moet een nieuwe behuizing worden aangevraagd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Sigrow Soil Pro + Assemblage, De behuizing sluiten: stap 13, afbeelding 1 van 2 Sigrow Soil Pro + Assemblage, De behuizing sluiten: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de printplaat erin hebt geschoven, sluit je het zonnescherm en de hoed aan +
      • Als de pasvorm niet goed is, breng je de hoofdmonteur van Sigrow op de hoogte
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Sigrow Soil Pro + Assemblage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd, je hebt een Soil Pro+ voltooid
      • Vraag je hoofdmonteur naar de nieuwste verpakkingsrichtlijnen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Neem bij twijfel contact op met manufacturing@sigrow.com
Sigrow
1.086 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Sigrow Lid van Sigrow
Community
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 496
